D3 Kat, wo Durchflußrichtung angegeben???
hotzge
Beitrag von hotzge »
Hallo zusammen.
Habt ihr auf dem D3- Kat irgend eine Durchflußrichtungskennzeichnung (na, langes Wort!) erkennen können?
Bei mir war mit Edding und kaum mehr lesbar V und H auf den Kat geschrieben.
Das hab ich mal als Vorne und Hinten interpretiert, was glaube ich nicht allzu dumm war.
Ein Frage noch:
Wie sitzt denn der orginal Kat drin. Bauchiger Teil genau nach oben, oder zur Seite?
Hotzge
Beitrag bearbeitet (12.05.06 18:41)
Bier und Scirocco GTX- sonst nix!!!
Eugen
Re: D3 Kat, wo Durchflußrichtung angegeben???
Beitrag von Eugen »
Auf dem Kat ist ein Pfeil eingestanzt (siehe Foto). Das ist die Durchflussrichtung.
Der Kat kommt so rein, dass die Typbezeichnung lesbar ist. Mit der Bezeichnung also nach unten.
Gruß,
Eugen
Angel
Beitrag von Angel »
genau so isses ;-)
gruß angel
Benjamin Franklin
race16v
Beitrag von race16v »
Sorry, ist zwar ez Offtopic aber muss ich dann noch irgendwas (Dichtungen etc.) selber Kaufen oder ist alles was ich für den wechsel benötige dabei ??
www.pressluftsaugers.de
GTX
Beitrag von GTX »
alles dabei
hotzge
Also ich hab meinen Kat jetzt nochmal gedreht!(Scheiß Arbeit)
ES STEHT DEFINITIV KEINE DURCHFLUSSRICHTUNG DRAUF!
Nur die oben erwähnte Buchstaben, welche mit Edding drauf geschrieben wurden.
Mir scheint so langsam, die Spezialisten haben die Keramik falsch herum eingesetzt und dann zugeschweißt.
Ich habe jetzt auch die Schrift nach unten (und die Schweißnaht oben). Die Leserichtung ist dabei von Vorne nach Hinten.
Der Kat sitzt extrem schlecht: die bauchige Seite zeigt vom Schaltgestänge WEG und es ist nur noch ca. 1cm zum Unterboden Spiel. Das Hitzeschutzblech liegt auf dem Kat auf, und hängt viel tiefer und ungerader als mit dem orginal Kat.
Wenn der Scirocco aufsitzten würde, dann wäre das nicht die Ölwanne wie früher, sondern das Hitzeschutzblech bzw Kat.
Lasst mich raten: bei euch zeigt der Kat genau in die andere Richtung (Richtung Schaltgestänge)!?
Mir scheint man hat mal wieder Ausschußware zum regulären Preis verkauft! :-(
Hat noch jemand den Kat ausgebaut und kann schauen ob der Stahldrahtflies am Rand der Keramik vorne oder hinten liegen muß?
Dann wüßte ich hundertprozentig Bescheid.
Hotzge
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
am D3 Kat ist "kein" Hitzeschutzblech angebracht...
Grüße,
Jürgen
hotzge
@Jürgen:
Was soll denn das heißen???
Du mußt doch das orginale Hitzeschußblech wieder montieren, da nörgel doch sonst der TÜV, wegen Brandgefahr über Laub!
Habt ihr das alle etwa wegelassen?
Hotzge
Eugen
Beitrag von Eugen »
Nein, da gehört kein Schutzblech hin. Der Kat gehört so rein wie er geliefert wurde. So steht das auch in der ABE.
Vielleicht hat man bei dir vergessen den Pfeil für die Durchflussrichtung einzustanzen, aber dafür hast Du ja das V und das H. Das dürfte schon passen. Von der Bauform her ist es übrigens vollkommen egal wo vorne und hinten ist, denn der Kat ist vorne wie hinten baugleich.
Wie gesagt, mit der eingestanzten Schrift nach unten und sonst halt das V für vorne und das H für hinten. Sowas wie Katinnereien falsch einbauen geht daher gar nicht. Es ist also keine Ausschussware.
Bau den so ein, fahr damit in eine Werkstatt und lass den Kat prüfen, so wie sich das gehört. Wenn er funktioniert, dann hast Du auch die richtige Einbaurichtung.
Gruß,
Eugen
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Ich habe das Hitzeblech drangebaut und es passt genauso wie beim e1 Kat. Nur wird das wohl nicht lange dranbleiben, weil es sich nicht mit meiner Tieferlegung verträgt :hihi:
Du bleibst laufend mit dem sch... Dingen hängen, speziell bei Einfahrten von Höfen. Der Tüv meckert da normalerweise nicht, weil kaum ein Prüfer weis, das da son Blech hingehört.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
