Irgendwas klappert....aaarghh!
macknet
Beitrag von macknet »
Mahlzeit,
bin ein wenig am verzweifeln.....immer wenn ich über einen Hubbel oder auch nur eine kleinere Unebenheit fahre, klappert vorne irgendwas :bang:
das ist ungefähr seit letztem Jahr und ich dachte wenn ich nen neues Fahrwerk und neue Domlager einbaue, weil das fahrwerk und die lager eh platt waren, wär die Driete wieder weg.
aber :ficken: ....nix ist.
hab ende letzten Jahres halt Fahrwerk und so eingebaut und dann auch nicht mehr so drauf geachtet, da ich das bei verschlossenen Fenstern nich höre.
aber jetzt ist ja wieder alle-fenster-unten-inklusive-schiebedach-prollwetter :hihi: und da hör ich immernoch genauso schlimm dieses verfluchte klappern.
desweiteren tackert auch irgendwas wenn ich den rückwärtsgang einlege und dann fahre (getriebe??). wenn ich dann im rückwärtsgang die bremse betätige, kommt ein ähnliches klappern, wie wenn ich übern nen hubbel fahre....könnte das scheiss klappern also mit der bremse zu tun haben?(die ist übrigens auch noch nicht sehr alt)
hoffe ich hab das einigermaßen nachvollziehbar veranschaulicht und jemand kann mir weiterhelfen. ich weiß es nämlich nicht, weil => :doof:
thx
mo
Beitrag bearbeitet (10.05.06 19:20)
Gruß, Moritz[SIGPIC][/SIGPIC]
hadef
Re: Irgendwas klappert....aaarghh!
Beitrag von hadef »
eventuell schlägt der auspuff irgendwo an.
powered by MH-Motorsport
OSLer
Beitrag von OSLer »
Würd ich auch tippen, ansonsten teste mal auf ner "Klapperstrecke", ob beim leichten Anbremsen Ruhe ist.
Bei mir wars nämlich eine Feder der Bremsbeläge, die nur noch halb drin saß, haben wir gestern entdeckt. Und deshalb hat er richtig Radau gemacht.
Hatte ebenfalls gedacht, es wären die Domlager oder der Auspuff.
Gruss Lars
macknet
ne ist nicht der auspuff, das kommt von weiter vorne und hängt auch auf jeden fall damit zusammen, wenn ich mit den reifen irgendwo drüber fahr
d.h. wenn ich nur mit dem rechten reifen über ne unebenheit fahr, klappert das nur rechts...
unausstehlich wird das ganze bei kopfsteinpflaster
edit: also ein so ne scheiss feder könnte so nen richtigen krach machen??
vor allem ist das ja auf beiden seiten...
Beitrag bearbeitet (10.05.06 18:13)
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
mal ganz doof frag, kann es sein das du vorne hinterm grill so die richtung was liegen hast?
da kann ja mal schnell was reinfallen nech, wenn man es auf n schloßträger ablegt.
ich hatte da mal n werzeug drin hat ne weile gedauert eh ich drauf kam.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
OSLer
Beitrag von OSLer »
Ja, nur das schiefe Sitzen der Feder der Bremsbeläge reicht aus, das ist dann der entscheidende Millimeter mehr Spiel.
Gruss Lars
Ralle
Beitrag von Ralle »
Du kannst mit dem Scirocco auch mal auf nen Stossdämpfer-Tester, der erzeugt die Bewegungen stationär und Du kannst dann mal nachsehen (nachhören), woher es genau kommt.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
RedRocco
Beitrag von RedRocco »
genau machs beim tüv oder adac aufm stoßdämpfertester da kriechstes bestimmt raus ich hätt drauf getippt das eine klemmfeder vom verbindungsflansch am krümmer / hosenrohr fehlt .
Das hat mich mal wahnsinnig gemacht
grußBene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
LeXXer
Beitrag von LeXXer »
Dieses Klappern hab ich im Moment auch, das kommt keinesfalls vom Auspuff, denke dass dies wirklich von der Feder der Bremse kommt, da es bei mir erst seit letzter Woche kurz nach dem Bremsbelagwechsel angefangen hat, und beim leichten Bremsen über Unebenheiten verschwindet, werd da morgen mal nachschaun.
[sigpic]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1203691945[/sigpic]
Scirocco GT2 MKB:JUHU Bj92
----- selbsternannter TÜV Prüfer für den Bereich Oberfranken -----
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Das mit der Bremse hatte ich auch schon! Hatte eins von den kleinen Federblechen verloren, und dann hats bei jeder Bodenwelle "klack" gemacht. Neues rein, und es war wieder Ruhe.
Gruß Daniel
