Unterschiedliche Maße der Türen beim Modellwechsel?
- Martin E.
Wollte an meinem 82 Rocco ohne Serienverspoilerung eine Tür vom 92er Modell einbauen, aber die passte nicht, die Halter der Tür passten um ca 5mm nicht. Kann das sein oder waren die Halter der Tür verbogen?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Meiki
Re: Unterschiedliche Maße der Türen beim Modellwechsel?
Hab an meinen 81er Türen vom 87er Ami (mit Seitenaufprallschutz)drangeschraubt, die passten als wären sie schon immer am 81er gewesen, da zufällig auch die gleiche Farbe. Ausser das die Türverkleidung anders befestigt ist, ist mir keine Änderung bekannt.
- MaierD
Würde mir jetzt auch grad Angst machen, weil:
mein 84er GTI ist grad beim Spengler/Lackierer und ich hab da zwei Türen von nem neueren GTII dazu gegeben. Bis jetzt hat sich (noch) niemand beschwert..
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Roadagain
Die Türen sind nach 86 etwas anders.
Da ist auch die Befestigung der Türverkleidung geändert worden.
Die Passen sehr oft ziemlich schlecht.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Martin E.
Dachte ich mir auch das es komisch wäre. Dann denke ich mal liegt es an der Tür selber bzw an der Aufhängung da.
Eugen
Also ich würde behaupten, dass sich die Befestigung der Türen, der Karosserie oder bei beiden im Laufe der Zeit verzogen haben. Einen Fertigungsunterschied von 5mm kann es nicht geben, nicht bei Karmann. Das Problem hatte ich aber auch schon mal. Hab dann die Befestigung etwas in die richtige Richtung biegen müssen.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- Folterknecht
was hätte das für einen sinn die produktion der türscahniere zu verändern damit dei scharneire 5 mm weiter oben sind ??? wäre ja totaler schwachsinn
- Martin E.
Genau das wollte ich hören Folti.
- Belling
- CandidMastro
Hängende Türen sind zum kotzen.. was kann man dagegen machen außer Unterlegscheiben? Wohl eher wenig...
Grüße, Paul
