Unterschied 16V Tank?
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Hallo
Wo liegt der Unterschied zwischen normalen und 16V Tank?
Ist des blos die Vorförderpumpe? Oder ändert sich die Form des Tanks?
Hat vielleicht wer n Vergleichsfoto?
Es geht darum, das ich evtl Kunststofftanks besorgen könnte.
Jetzt muß ich wissen, ob man 2 verschiedene machen müßte.
76er GTI
Re: Unterschied 16V Tank?
Beitrag von 76er GTI »
Die Form des Tankes ist bei allen mit 55 Liter Tank gleich.
Was varieren könnte sind die kleinen Anschlussrohre.
Vergaser und Einspritzer sind da auf jeden Fall unterschiedlch.
Oli
76er GTI
Ach ja, wäre eine geniale Sache, das mit dem Kunststofftank :super:
Oli
Kunstofftank? :-)
Meiner hat auch schon angefangen zu gammeln. Da muß bestimmt auch in ein oder zwei Jahren ein neuer her.
Ich denke mal das die einzigen unterschiede Vergaser - Einspritzer sind.
Die Pumpen sind ab. Bj.Mitte 87?! alle gleich, ob jetzt JH, DX oder PL.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
dei sind durchgängig gleich .. auch die die pumpe an sich vom golf 1 / 2 ... es gab zwei verscheidene rohrleitugnsdinger das eine geknickt das andere gerade aber das läßt sich alles untereinander tauschen ....
Belling
Beitrag von Belling »
also vergaser und einspritzer sind gleich. mein 16v tank war total vergammelt und ich hab den tank aus meinem ex genommen. die stimmten aufjedenfall überein.
kunststofftank wär mal sau geil :super:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
es gibt nur noch den kleinen 40l tank in den alten.
ansonsten sind die alle gleich. haben noch einen 55l da.
Falls jemand einen braucht.
Grüsse
Beitrag bearbeitet (30.03.06 20:13)
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
djacme
Beitrag von djacme »
@Folterknecht
Mag sein das die pumpen selber gleich sind, aber die Geberarme sind unterschiedlich, der Schwimmer ist anders und die Befestigung der ganzen Geschichte im Tank ist auch anders. Beim Golf2 wird der "Geber" nur in das Loch gesteckung und mittels einer großen Plastikmutter gehalten. Beim Rocco und Golf1 wird der "geber" durch einen Bajonettverschluss selbst im Tank gehalten.
Afaik sind Golf1bzw Rocco Geber und Golf2 Geber nicht gleich!!!
scirocco_tim
Beitrag von scirocco_tim »
ich kenne pumpen mit kugel und quaderschwimmer...
....rennt wie sau....
Folterknecht
ich hab doch gesagt das das gebamsel anders ist abewr die pumpen gleich :)
