Gutes Buch über Motoren gesucht...
Scirocco51156
Beitrag von Scirocco51156 »
mein Bruder will an seinem Scirocco den er sich gerade aufbaut bisschen was am Motor machen.
Von Karosserie und sonstige arbeiten am Scirocco kann er alles
Nur mit seinem wissen über Motoren hapert es noch......
Nun such ich für ihn ein Buch, wo alle arbeiten wie Ventile ern., Ventilsitz ern., Kopf planen, Ventile weiten, Zahnriemen ern., Motor aus und einbauen...usw.....beschrieben werden
Am besten generell an VW Motoren.
Hab schon versucht im Internet was zu finden....aber nix gefunden.....
Vielleicht kann mir ja einer von euch nen Tip geben?!?
Vielen Dank
Gruß Michael
OSLer
Re: Gutes Buch über Motoren gesucht...
Beitrag von OSLer »
Grundlagen für das Tuning von frei ansaugende 4-Takt-Motoren.
ISBN: 3-00-008244-1
Gruss Lars
Firenza
Beitrag von Firenza »
Was einiges voraussetzt, aber sehr interessant ist
Wege zum Hochleistungs Viertaktmotor
ISBN 3-87943-2
Ist schon ne Bibel!!!;)
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
hagbird
Beitrag von hagbird »
Jetzt mach ich ihn schneller für 16V G60 usw. wird alles sehr detailiert erkährt.
Grüßle Nico
Scirocco51156
Muss nicht unbedingt nur Motortunig sein. Sondern auch Instandsetzungen und reparaturen am Motor.
Wenn man die Ventile erneuern will, muss man doch den ganzen Kopf auf ca 400C erwärmen.....Hab leider kein Buch bis jetzt gefunden, in dem das beschrieben war.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
>>Wenn man die Ventile erneuern will, muss man doch den ganzen Kopf auf ca 400C erwärmen<<
Das wär mir neu??
wenn du am Kopf etwas schweißen willst muss der erwärmt werden oder zum Tausch der Ventilsitze, aber die Ventile kannst du so erneuern.
Stefan
53B
Beitrag von 53B »
Das klappt auch bei minus graden. :arschabfrier: :hihi:
Angel
Beitrag von Angel »
das Buch "Grundlagen für das Tuning von frei ansaugende 4-Takt-Motoren."
beschreibt eher die grundlagen wieso diese und jene maßnahme dies und jenes bewirkt. ist trotzdem sehr interessant, ich habs auch grad gelesen. gibts bei amazon direkt nicht mehr aber über einen partnershop oder sowas in der art.
gruß angel
Benjamin Franklin
Scirocco51156
Die Ventilsitze wollte er erneuern.
Gibt es ein Buch in dem das u.a. beschrieben wird?
Die Ventilsitze zu erneuern ist eine Arbeit für den Motorinstandsetzer. Ohne die passenden Werkzeuge versaust Du Dir den ganzen Kopf. Die sind nämlich eingepresst und das mit bestimmten Maßen, die im 1/1000mm Bereich liegen dürften (Presspassung).
Ich nehme mal an, er will die Ventilsitze nicht nur nachfräsen, sondern ausfräsen und neue rein setzen, zumindest klang es so. Ansonsten ist das Buch, das OSLer empfiehlt, ein sehr gutes Buch.
