Schalensitze.. was brauch ich noch?
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
..da gibts nicht wenig! :lol:
Mal ernsthaft: ich hab ja jetzt diese Tollen Daytona Vollschalen bekomme.
Laufschienen sind dran, brauch ich noch konsolen um die einzubauen oder wie ist das?
Die Sitze waren vorher in einem Corrado, also dachte ich, dass sie eigentlich plug&play in den Rocco passen sollten.. man sehe wie der Vorbesitzer die eingebaut hat:
Das kann ja nicht so ganz das wahre sein..
Andereseits sieht die Befestigung vorne den originalen sehr ähnlich:
Was also tun, damit der Tüv schonmal wegen der Befestigung nicht meckert..? Ich hatte mir überlegt, die tollen Unterlegscheiben gegen originalen "Gegenstücke" zu tauschen, damit ich die Sitze dann in den orig. Laufschienen befestigen kann. Wäre dann zwar damit nicht verschiebbar, aber die Schalen haben ja seperate laufschienen.
Grüße Paul
Grüße, Paul
Deeperstyles
Re: Schalensitze.. was brauch ich noch?
Beitrag von Deeperstyles »
Konsole und Laufschiene sind ja schon dran, brauchst du also nicht, die vom Corri ist auch die gleiche wie beim Rocco. Nur Anstelle der Unterlegscheibe sitzt da normalerweise eine längliche Metallplatte die in die Führung unten am Rocco eingeschoben wird, wo jetzt diese weiße Plastikabdeckung beim Seriensitz drüber ist. Verstellen tust du über die Laufschiene zwischen Konsole und Sitz. Also am besten einfach ne Platte anfertigen und gegen die Unterlegscheibe austauschen dann hast du alles was du brauchst...
[SIGPIC][/SIGPIC]Gruß Dieter :wink:
´87 Rocco Komplettumbau
http://www.hrt-aao.de
http://www.streetracers.de.tp/?wid=4760
CandidMastro
Ok, das hilft mir weiter! So hab ich mir das ja auch ungefähr gedacht. Muss ich auf irgendwas achten, wenn ich mir so eine Metallplatte anfertige (Maße) oder reicht es, wenn ich mich einfach an den Originalen orientiere? Befestigung der Platten wäre dann also genauso wie die Unterlegscheiben oben.
Grüße, Paul
Der Steffen
Beitrag von Der Steffen »
Genau und ab gehts!
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
CandidMastro
THX Leute, jetzt weiß ich bescheid!
Grüße, Paul
Beitrag von All Eyez on me »
Ist ja schon alles passend gesagt worden! :-)
Belling
Beitrag von Belling »
leute was für ne möglichkeit gibt es nen vollschalensitz einzutragen außer den recaro mit abe. der is bisschen teuer.
Vollschalensitze bekommst Du ganz normal per Einzelabnahme eingetragen! Wenn er 20° Lehnenverstellung hat und die Konsole für Dein Auto stimmt brauchst Du den sogar gar nicht eintragen!
Nur wenn er keine Lehnenverstellung hat mußt Du zur Einzelabnahme und dann liegt es im Ermessen des Prüfers ob er es Dir einträgt. Wenn aber alles ordentlich gemacht ist und alles fest an seinem angedachten Platz ist, ist auch dies Hürde gar kein Problem.
Belling
:dance: dann stehen den sparco "corsa" ja nix mehr im weg außer mein geldbeutel :hihi:
CandidMastro
Vollschalen kriegst du halt nur in Verbindung mit H-Gurten eingetragen -> also musst du die hintere Rücksitzbank rausschmeißen. Ich überleg mir das echt nochmal..
Grüße, Paul
