Hallo zusammen,
- kann man bei den Originalspiegel die Spiegelgläser austauschen?
- wie gehen die Plastikteile unten an der Tür irgendwie ab ohne das man sie kaputt macht?
vielen dank für die Antworten.
Fragen Fragen Fragen
- Mr.Nos
gruß Jan
VW Scirocco II, Bj.1988, 7x17 EVOX mit 185/35ZR17 rundum, Motor und Achsen komplett verchromt / vergoldet Two Ton Lack, Komplette Seidl Verspoilerung, rundum schwarze Scheiben, Hochglanzpolierter Käfig, Ledersitze schwarze Blinker mit Standlichfunktion, 18 TFT`s , Playstation, DVB-T, Navi etc.[SIGPIC][/SIGPIC]
VW VAS 5054A Tester
VW VAS 5054A Tester
- CandidMastro
Re: Fragen Fragen Fragen
Spiegelgläser kann man schon abbekommen: mit einem Schraubenzieher unter das spiegelglas und dann ein bißchen drücken. Immer gleichmäßig von allen vier Seiten drücken, dann geht das irgendwann. Wenn die aber so richtig festgegammelt sind, machst du entweder die Gläser(egal wenn du neue hast), oder die Aufnahme kaputt(das ist dann schlecht)..
Am besten erstmal an einem alten spiegel ausprobieren
Grüße, Paul
- Scirocco-Franze
Die Leiste ist wie die Kotflügelverbreiterungen mit Karosserie kleber fest geklebt, mit warmmachen und vorsichtig ziehen gehen die sicher ab.
- Mr.Nos
danke, werde es mal probieren
gruß Jan
VW VAS 5054A Tester
VW VAS 5054A Tester
- 53B
Bei meinem Kumpel fallen die Gläser immer so raus. Kommen wohl mit den Vibrationen vom Bass nicht klar.
- CandidMastro
Vielleicht sind bei dem Spiegel deines Kumpels ein paar Haltenasen abgebrochen, dann hält der Spiegel auch nicht mehr richtig. Das passiert halt gerne wenn man die Gläser ausbaut, weil die meistens total festgegammelt sind, leider. Oft sind die gläser eh kaum noch zu gebrauchen..
Beitrag bearbeitet (30.01.06 12:04)
Grüße, Paul
- 53B
Das sind M3 spiegel. Da werden die Gläser nur geklebt, demnach können keine Nasen abbrechen.
- CandidMastro
