Scirocco 2 Wartung und Pflege.
ABP
Beitrag von ABP »
Guten Tag.
Hätte mal ein Paar Fragen zu meinem Scirocco GT2.
Baujahr 1992 . 103 000 Kilometer usw.
Hatte einen kleinen Parkunfall und bräucht Dringend diese Clips.
Wenn die jemand hat bitte bei mir melden.
alpenstar@web.de
Weiter gehts.
Mein Ventilator der Hinter dem Kühler sitzt streift an dem Halteblech.
Was kann ich dagegen tun ?? Biegen Hilft nur kurze Zeit.
Was die Wartung betrifft :
Mein Spoiler hinten sieht langsam ziemlich mit genommen aus .
Gibt es ein Mittel um ihn wieder auf Vordermann zu bringen ??
Dann hab ich des Problem das mein Servolenkungsöl ziemlich nah an
minimum herangekommen ist . ( Keine Legage ) .
Kann man dieses eifnach auffüllen ??
Dann muss ich meine Bremsflüssigkeit erneuern !!
Wie läuft des hinten von statten ??
Motoröl bräuchte ich auch neues + Filter !!
Motoröl irgend welche speziellen vorlieben, erfahrungen ??
Hat jemand den Schlüssel um den Filter runter zu bekommen ??
Also Motorölfilter??
PS: Neuen Blinker bräuchte ich rechts auch noch .
Also so des war es mal von meiner Seite .
Hoffe des passt hier einiger massen rein und keiner frisst mich auf .
Also schönen Tag noch
By Chris
Wer Später bremst ist länger schnell
amok01
Re: Scirocco 2 Wartung und Pflege.
Beitrag von amok01 »
Wenn du Teile brauchst, die bekommste im Teileforum und bei Ebay sowie bei VW selbst. Die gesuchten Clibse bekommste bei VW nichtmehr einzelnt sondern nur inkl. Schrauben. Die Clibse einzelt gibt es bald/ jetzt nichtmehr, es lief vor kurzem, oder läuft noch, eine Sammelbestellung, wo sich jeder nochmal die Dinger sichern konnte, hab den Thread jetzt nurnicht gefunden.
Zum Halteblech, das kannste sicher etwas geradekloppen(z.B. abbauen, warm machen und dann biegen), ist aber sicher besser gleich ein gerades Blech zu nehmen. Ansonsten emfehle ich dir das heilige Buch"Jetzt helfe ich mir selbst" Band 145, das ist für den Scirocco und Golf 1 Cabrio, bekommste auch bei Ebay oder im Buchhandel, da steht alles Wissenswerte drin, was bei Reperatur und Wartung am Scirocco zu beachten ist und wie es gemacht wird.
MFG
Scirocco, und die Straße lebt XD
ABP
Beitrag von ABP »
Ja
Also mit Klopfen hab ich es schon verscuht bringt aber nichts.
Schleift dann am anderen Eck .
Wie siehts aus mit der Pfelge vom Spoiler .
MFG
GTX
Beitrag von GTX »
Über die Suche kannst du 90% deiner Fragen klären :wink:
ABP
Beitrag von ABP »
Danke!!
RedRocco
Beitrag von RedRocco »
Und die Clipse für die Scheinwerfer kosten bei VW incl. Schrauben ca. 2,00€ das Stück.
Ölfilterkralle kriechste im Zubehör oder Baumarkt für ca. 4-5 Euronen.
Und des mit deinem Ventilator. Schau ma ob deine Batterie fest ist, hatt das Problem auch und die Batterie ist mir immer gegen die kühlerzarge gerutscht. Erst gemerkt als es schon zu spät war und das lager vom lüfter im Ar... war. Also gut aufpassen batterie festmachen und am besten ne neue Zarge mit Lüfter rein.
Zwengs den Blinkern wenn du normale Brauchst schreib am Besten den Franze über seinen Thread im Teilemarkt an , de Hat bestimmt noch welchen.
Und vom Öl her, naja da hat jeder seine eigenen Vorstellungen 15W40 is ausreichend aber ich fahr trotzdem nur halbsyntetisches 5w40 oder 10w40 da ich es besser finde haste aber meist auch n höheren Ölverbrauch mit den Syntetikölen bei den alten Motoren ne ;-)
So des Wars nu erst ma,
Gruß Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
ABP
Beitrag von ABP »
Dank dir erst mal.
Ja des mit dem Lüfter und der Batterie trifft bei mir nicht zu.
hab mir erst ne neue stärkere Eingebaut und hab sie Speziell mit
so ner Art Scheibengummi unter der Auflagefläche der Schraube befestigt .
Hebt Bombig.
Wegen dem Halter für den ölfilter hat es da nich ne Spezielle Nuss??
Woher bekomm ich die und Preislich wie liegt die da???
Hab des nämlich mit nem Kumpel mit so ner ziehspannuss oder wie auch immer gemacht und ich muss sagen nein Danke.
Was kostet denn en Öl und Luftfilter neu bei VW??
Des mit dem Blinker muss ich mal schauen.
und die clipse : Sind die vorrätig ??
Ansonsten wie schon gesagt danke.
Hast du noch ne spezielle Idee von wegen Spoiler Pflege ??
Danke by Chris
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Also beim Zubehörladen bezahlich ca 3.- für den Ölfilter und 13.- für den Lufftfilter.
ÖL gibts hier http://www.oilportal.de günstig.
Ist vom Zulieferer von Liqui Moly, also Markenöl.
Ich fahr dort das vollsyn. 5W-40 für 23.- pro 5 Liter, das 10W-40 für knapp 15€ ist aber auch gut.
Beitrag bearbeitet (29.01.06 16:03)
ABP
Beitrag von ABP »
Hört sich ja ncih schlecht an.
Wie siehts aus mit Bremsflüssigkeit lieber von VW oder anderweitig??
Und der Steckschlüssel??
RedRocco
also mein Ölfilter hat keine Aufnahme für so eine art nuss, den bekommt man nur mit ner Ölfilterkralle runter , wobei er unten am ansatz mehreckig ist das mann eventuell einen überdimensional großen Ringgabel verwenden könnte.
Vielleicht gibbets da Spezial-Werkzeut is aber nich nötig weil ma beim JH eh so massig viel Platz hat um die Kralle anzuetzen , dann drehste zweimal an und kannst den Filter eh mit der Hand runterschrauben.
Spoilerpflege kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da das bei meinem bisher nicht nötig war weil er bis auf n parr marderbisse top aussieht.
Die Clipse müssen bei VW - Meist bestellt werden.
Und wie gesagt beim Öl spalten sich die meinungen.
Greetz Bene
Lg Bene
