Felgenschrauben ??
Badboy401
Felgenschrauben ??
Beitrag von Badboy401 »
hi leute will meine felgenschrauben von den th line von silber in gold ersetzen muss ich da was besonderes beachten habt ihr tips ?? danke schon mal in vorraus !!
Re: Felgenschrauben ??
Beitrag von All Eyez on me »
Wenn Du die Zierschrauben meinst, dann ja! Die werden meines Wissens mit einer speziellen Schraubensicherung bzw. Abdichtenden Masse wieder eingesetzt. Am besten mal im Felgenzubehör nachfragen.
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Bei meinen Felgen wurden die schrauben nur getauscht. Wenn du sie ned komplett zerlegst, brauchst sie auch ned wieder zusammenkleben :-)
Die Schrauben darfst meines Wissens nur 1x verwenden.
loctide ned vergessen!!!
