Frage zum Fahrwerk
Scirocco51156
Frage zum Fahrwerk
hab hier noch ein 60/40 Fahrwerk rumliegen, dass ich nun mal einbauen wollte.
Da ich so einen blöden Hupel vor meiner Einfahrt habe, hab ich heut mal gemessen, wieviel platz da mit dem Original Fahrwer noch ist.
Es sind am Tiefsten Punkt (nachem Kat kurz vorm Endtopf) sind es gerade mal 4cm.
Meint ihr das ich da mit dem 60/40 Fahrwerk noch drüber komme??
Gruß Michael
Gruß Michael
- RCV
Re: Frage zum Fahrwerk
4 cm? Mit originalem Fahrwerk?
Dann is da entweder schon original nen 80/60 Fahrwerk drin oder dein Auspuff hängt extremst runter
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- CandidMastro
- RCV
Aso, ich Doof!
Ich dachte 4 cm vom Auspuff bis auffe normale Strasse, ich DOOF
- CandidMastro
Ich hatte bei mir auf der Einfahrt auch son "huppel". Der war dazu gedacht, damit man das Einfahrtstor da einrasten kann. Ich hab den dann kurzerhand "entfernt". Jetzt bleibt das Tor halt offen und ich kann auf den Hof..
Also: Entweder Fahrwerk oder Huppel
Grüße, Paul
Scirocco51156
Wenn Du Bretter unterlegst schon.
Muß ich auch immer machen wenn ich mit dem Daywalker mal in die Garage meiner eltern auf die Grube will.
Ist schon reine Routine.
Scirocco51156
- CandidMastro
Oft kommt man über huppel drüber wenn man direkt mit einem Rad drüberfährt, aber wenn das Auto extrem tief ist/der Huppel sehr hoch ist dann geht da auch nix mehr, muss du halt ausprobieren.
Grüße, Paul
Scirocco51156
So, bau das Fahrwerk jetzt beim Kumpel ein.
Wünscht mir Glück!
Wenn nicht, muss ich dann, wenn ich das original Fahrwerk wieder einbaue, das Auto vermessen lassen?
Meld mich dann nochmal!
Gruß Michael
Wünscht mir Glück!
Gruß Michael
