VR6 BJ 92 2,8l hat der steuerkette oder zahnriemen?
^^bin n00b ;)
VR6 Zahnriemen o. Steuerkette
Scirocco GTII
Scirocco ist eine Lebenseinstellung
Crazy-Danjo
- RCV
Re: VR6 Zahnriemen o. Steuerkette
Jo, leider
Die Steuerkettenspanner machen gerne mal Ärger, mehr dazu findest du in der Suche bei den einschlägigen Corradoforen, z.B. http://www.vwcorrado-forum.de
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- mtkds89
Viel Spaß beim Wechseln!
Dazu kannst Du gleich den Motor ausbauen, da die tolle Kettenabdeckung bis runter geschraubt ist. Und das Ganze unterm! Getriebe (das muß zu dem Zweck also ab!).
Das geht am leichtesten (wenn man das überhaupt so sagen darf) wenn die Maschine draussen ist.
Gruß All Eyez on me
Gruß All Eyez on me
- Martin
das problem ist die Ölpumpe b.z.w. das Überdruckventil beim VR,mach ständig Kettenüberholungen und nach meiner erfahrungen ist die obere laufschiene nach 100-120tkm tot,wer dann weiterfährt reisst die Kette und dann machts richtig Spass zum schrauben.
Gruss Martin
Gruss Martin
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
- GTX
Nur aus Interesse, kann man da keine externe Ölpumpe verbauen?
- 53B
Das was Martin schreibt kann ich nur bestätigen. Bei meinem Kumpel ist die Kette gerissen und hat gleich den Kettenkasten zertrümmert
Ich glaube bei VW kostet der Wechsel komplett 2000 Tacken. Also Kette, Spanner, Zylinderkopfdichtung, usw. Arbeitsaufwand ist echt gewaltig im Vergleich zum Steuerriemen. Haben auch den Motor komplett ausgebaut und jetzt mal schaun. Wahrscheinlich gibts noch nen Tuningkopf mit VSR.
RostoGT2
Was macht ihr eigendlich soviel wind mit der Kette!!!!
Aufmachen Kette sprengen neue kette an die alte durchziehen schloss drauf Spanner mit Druck einbauen fertig!!
So fährt mein Passat schon seit gut 100.000 km
Das hat man vor Jahren schon mit die alten Benzen gemacht!!!!!
