ich: hallo. wollte den scirocco der zum STURZ-einstellen hier war abholen.
KFZler: ist nur SPUR eingestellt worden
ich:
also ich nochmal alles erklärt
ich: ich hab extra gesagt nur STURZ einstellen. hab an der tieferlegung nix verändert und die SPUR müsste noch stimmen. selbst wenn die nicht ganz 100% stimmt. erstmal nur STURZ einstellen.
KFZler: bei dem baujahr gibt es keine extra STURZ-einstellung. das wird über die spur geregelt. is bei vw ab bj 90 so.
ich:
KFZler: das kann net sein. komm mit wir gucken nach
wir zum auto hin. leckung eingeschlagen und mit tschenlampe geguckt. hab dem dann die exzenterschraube gezeigt.
KFZler erstmal nix mehr gesagt und dann kommt die aussage
KFZler: also ich versichere ihnen wenn ich morgen den STURZ über die schraube einstelle dann stimmt die spur nicht mehr.
ich: (hä???? was will der jetzt von mir?
hab dann gesagt: wenn die SPUR und STURZ gestimmt haben und durch den fahrwerkswechesl ohne unterschiedliche tieferlegung der STURZ verändert wurde, weil man die exzenterschraube ja rausschrauben muss!!!!, und dann die SPUR, die eigentlich stimmt, wenn der STURZ wieder richtig eingestellt wird, nach dem falschen STURZ einstellt, ist es klar, wenn man dann den STURZ richtig einstellt die SPUR auch nicht stimmt, weil sie ja nach dem falschen STURZ eingestellt wurde.
(bitte dreimal lesen um zu verstehen
naja aufjedenfall hatte der kerl glaube kein plan wovon ich rede.
jetzt dsie frage. stimmt das so was ich gesagt habe? die SPUR müsste sich nach dem fahrwerkswechsel ja nocht verstellt haben.
nächste frage:
ich hab gesehen das bei meinem 16v als ich am we vorne meine lenkung und fahrwerk usw ausgebaut habe, dass die exzenterschraube die untere von beiden ist. aber bei meinem schwarzen gt2 (der zum STURZ-einstellen ist) die exzenterschrauben die obere ist. mein aber nicht dass ich das verwechselt habe. kann sein dass der vorbesitzer das falsch gemacht hat, wenn man sich die anderen "umbauten" anschaut
wie muss es richtig sein? ist es schlimm wenn ich die vertauscht habe?
bite um schnelle antwort weil die das morgen machen wollen. weil wenn das so nicht geht wie die schrauben jetzt verbaut sind dann wechsel ich die noch selbst sonst kostet das wieder das doppelte.
