Felgen lackieren
Firenza
Felgen lackieren
Beitrag von Firenza »
Hi, will über den winter meine Felgen bisschen schöner machen...hat das jemand schonmal gemacht?
Wie gehe ich da am besten vor?Klarlack abmachen/drannlassen und anschleifen?
Was mach ich mit leichten kratzern(abgeblättertem Lack?
Welchen Lack nimmt man am beste?Klarlack?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps!!!
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Angel
Re: Felgen lackieren
Beitrag von Angel »
mit felgensilber is ganz einfach wenn man stahlfelgen hat. anschleifen draufsprühen und gut. aber ich geh mal davon aus, dass du alus hast, ne?
gruß angel
Benjamin Franklin
exhaust-sound
Beitrag von exhaust-sound »
Am einfachsten ist es, du lässt die Dinger strahlen(Sand/Glas) und danach lackieren.
[sigpic][/sigpic]
Firenza
Hi, also meine STahlfelgen- die es nicht mal gibt für den Rocco, die will ich garantiert nicht bearbeiten...;)
Das mit dem Sansdstrahlen ist sone sache, hatte mal gesandstrahlte ronal turbos, die hatte mehr auswuchtgewichte als alles andere...
Trotzdem schonmal vielen dank für die vorschläge!!!
Franklin Jones
53B
Beitrag von 53B »
Ob die Aussengewichte aber im zusammen Hang mit dem Sandstrahlen stehen? Denke mal da wird nicht so viel abgenommen das es der artige folgen hat? Hab selber schon mal Felgen in Wagenfarbe von meinem Bruder lackieren lassen. Die Felgen waren aber schonmal schwarz lackiert (vom Hersteller), so musste ich eigentlich nur leicht anschleifen und mein Bruder hat die Sterne gelackt. Betten waren poliert. Sah echt top aus. Würde aber jetzt wenn ich die möglichkeit hätte meine Felgen schwarz chromen lassen. Kennt da jemand einen Betrieb in BaWü?
amok01
Beitrag von amok01 »
Im Grunde ist bei Felgen dat teure Pulverbeschichten die bessere Lösung because hält besser.
Wenn du die Felgen lacken willst dann am besten nur den Stern, oder halt so, dass nichts an den äußeren Ring kommt, sonst kratzt es dir mayby die Farbe beim Reifenaufziehen von der Felge. Aber ka, wie das mit einem Kompressor hält, mit Sprühdose ist es wohl eher nicht zu emfehlen. Ist aber machbar, nur halt nicht so belastungsfähig(Steinschläge, Kratzer).
Als erstes musst du zum Lacken den Lack anschleifen, bei abgeblättertem Klarlack ist es wohl besser, du versuchst alle lockeren Stellen abzupulen und dann so schleifen, das man den Übergang zum Klarlack nicht mehr spührt, oder besser noch wie oben jesacht, strahlen. Naja, dann Grundierung, Lack,Klarlack. Wenn du noch Staubeinschlüsse, Orangenhaut o.a. hast mit 2000 er oder 2500er Papier schleifen(gibts beim Rostschutzdepot) und dann mit Rot Weis Lackpolitur polieren, dann wirds wie vom Fachmann :sabber:
Scirocco, und die Straße lebt XD
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Felgen habe ich schon oft aufbereitet. Das beste Lackierergebnis bekommt man wenn die Felgen z.B. Sandgestrahlt sind. Reifen runter, den alten Lack wegstrahlen, reinigen, grundieren (ggf. füllern), Basislack drauf, und dann Klarlack drüber - fertig. In den Klarlack gebe ich etwas mehr Härter rein als angegeben - bilde mir ein, die Felgen verkratzen nicht so leicht.
Grüße,
Jürgen
Firenza
@jürgen: Wie meinst du das...du gibst ihn härter rein?
Ich bin ein Spraydosenlackierer...hab die Felgen jett soweit fertig, muss nur noch den Klarlack machen....Ich hab nen kompressor zur Verfügung und würde den jetzt beim klarlacken auch gerne benutzen...
Thx
Franklin Jones
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Ich habe meine Felgen bis aufs Alu abgeschliefen und dann mit Klarlack aus der Dose lackiert. Ist zwar nicht die beste Lösung, aber bisher hat sich noch nichts wieder abgelöst und es war eben billig.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Jürgen
der Lack aus der Spraydose ist nicht (nie !!!) witterungsbeständig - auch wenn der Hersteller es angiebt. Deshalb als letzte Lackschicht immer 2K-Lack aus der Lackierpistole nehmen.
Der Spraydosenlack bekommt ohne Schutz nach einiger Zeit Risse und platz von der Felge ab. Der Klarlack mit Härter drinnen verhindert dies.
z.B.:
http://cgi.ebay.de/4-Liter-Klarlack-2-L ... dZViewItem
Grüße,
Jürgen
