16V Fahrer helft mir!!!
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
BIIIIITTE!
udn zwar, wär ich euch seeeehr dankbar, wenn einer mal die bremsleitungen misst. und zwar hab ich meine rausgebaut weil die hinteren schläuche die über die hinterachse gehen nbicht aufgingen, also musste ich komplett rausreißen den mist. so dabei hab ich die dann geknickt dasse reißt und leichter rausgeht, nur weiß ich jetz nicht mehr welche teile zusammen die leitung für links und rechts ergeben... :doof:
da ich aber ne neue leitung brauch, wärs super wenn mal jemand genau nachmessen würde und mir die länge mitteilt. und zwar vom hauptbremszylinder weg bis zu den ersten schläuchen an der hinterachse. wenns geht für beide seiten, da ich beide rausgemacht hab...
ich hoffe es kann mir jemand mit den gewünschten daten aushelfen....
:danke: im voraus!
:lichthupe:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Superhobel
Re: 16V Fahrer helft mir!!!
Beitrag von Superhobel »
Hi!
Also, ich weiss nicht wie jemand die Länge der Leitungen nachmessen soll :gruebel: Wenn, dann steht sie in der ETKA. Geht ja schlecht da mit nem Metermass entlang zu gehen. Die bekommst Du sowieso nicht mehr an einem Stück rein und gebogen, ich habe zwei Teile mit je 2 Kupplungsstücken. Insgesamt ca 7m habe ich gebraucht, der Meter für 6,50€, nicht das Billigzeugs von ebay nehmen, das ist kaum biegbar und noch weniger zu bördeln.
PS: Zum Lösen der Leitungen kann man eine 10er Nuss verwenden, wenn man die Leitung direkt am Flansch absägt. Ein 10x11 Hazet Leitungsschlüssel wirkt auch Wunder oder ein aufgeflexter Markenware-Ringschlüssel.
Beitrag bearbeitet (02.11.05 09:44)
rolle
Beitrag von rolle »
hallo
von der hinterachse zum hauptbremszylinder ist die eine
seite ca 2610mm lang und die andere ist
ca 3800mm lang.
und die von der hinterachse zur bremse ist beide seiten
ca 600mm lang.
ich hoffe ich konnte dir helfen.
gruss rolle
scirocco_dave
@superhobel, ja nee, im etka gibts für den 16v nur noch 5 meter stücke... hatte ich nämlich schon geschaut...
da gibts doch so biegsame meterbänder, meine mutter is schneiderin, die hat sowas...
@rolle: tausend dank!!!!! ich nehme an 2610 is kein ca maß mehr? wie auch die anderen? die 60cm langen von den schläuchen zum sattel die hab ich nohc, da gingen die schrauben auf... 3,80 meter und 2,61 meter, damit kann ich doch was anfangen, ich hab die gesamte leitung gemessen, da kam ich auf 5,79 meter, das sollte also hinkommen...
sind bei den maßen die druckverstärker mit dabei? oder rein die leitung?
'91er GTII
rolle
Beitrag von rolle »
nur die leitungen und wenn die etwas länger sind must du beim
hauptbremszylinder ein größeren bogen machen .kannst dich aber normal
an den maßen halten dann klappt das schon .
gruss rolle
scirocco_dave
perfekt, rolle, was soll ich sagen, :held:
tausend dank! und wieder ein sieg, dann werden die bremsen nun auch langsam richtung fertigstellung gebracht...
wär ja auch gelacht... fettes :danke: nochmal!
'91er GTII
scirocco_dave
wenn jetzt noch jemand erfahrungen im bremsleitung biegen hätte, dann wärs super...
wer welche hat, siehe technik forum...
:danke:
'91er GTII
