Ich hab die schnautze voll
- zebbel
Ich dreh noch durch mit meinem Rocco. Hatte heute nen Kabelbrant da mein vorbesitzer gemeint hat zwei Kabel einfach durch zusammen drehen und mit klebeband zu isolieren was ich bei dem Auto schon an elektrick pfusch gefunden hab geht auf keine Kuhhaut. Zum das es sich richtig lohnt hat sich auch noch mein Lichtschalter und mein Radio verabschiedet. Und das alles nur weil ich versucht hab herauszufinden was der mit dem Dimmer angestellt hat. Ich bin fast davor ihn wieder zu verkaufen es kommt jede woche was neues dazu und 80 Prozent sind elektrick wo der vorbesitzer rumgepfuscht hat.
So mußte jetzt mal Dampf ablassen
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen
- scirocco_dave
Re: Ich hab die schnautze voll
ruhig blut, nehm dir ne woche auszeit, wenn du ihn nicht zwingend brauchst, mach dann alles und danach wirst du dir danken, denn er wird dir sicher noch viel spaß bringen... nicht verzagen, kopf hoch, wird scho wieder...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Badboy401
wird schon wieder und wenns erst mal nicht wird dann geh zum wird und
- zebbel
ich hätte aber noch so viel zu machen an dem auto domlager hat vor 2 wochen angefangen zu maulen. Radlager links klackert auch motor hat nen schlechten rundlauf beim anlassen kann ich mitzählen bis alle pötte kommen vor 4 wochen is mir einer hinten reingefahren und abgehauen der lack is auch ziemlich fertig und gehört neu gemacht. ich sag ja fast jede woche taucht was neues auf
Gruß David
B12
Das ist wirklich ärgerlich.
Aber das wird schon wieder, oder?
- Kerstin
das ist immer das schlimme an gebrauchten autos man weiß nie was für ein spezi dran war.
kenn das mit elektr. gut auch, alarm wärend der fahrt, gehen die fensterheber runter und hoch einfach so allein, kabelbrand weil da so kabel rumhingen. und isolierung??? sowas kannte mein vorbesitzer wohl nicht.
nicht verzweifeln ganz ruhig bleiben hol dir hilfe und geh ganz logisch daran, dann geht das schon.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- zebbel
ich hab schon bestimmt 10% vom kabelbaum getauscht überall grün/gelbe kabel verbaut und kabel abgeschnitten und mit verbindern wieder zusammen geflickt wenn ich zumindest was hätte wo ich gescheit schrauben könnte und mal das ganze amaturenbrett ausbauen und den lötkolben schwingen könnte aber ich muß alles auf der straße machen.
Gruß David
- Kerstin
wenn ich da an meinen denk könnt ich mich jetzt totlachen damals allerdings war ich am verzweifeln denn aus grün wurde rot und dann kam mal n stück blau und so weiter und wenn dann aus einem kabel plötzlich 3 oder 4 werden ohne jeden sinn das macht laune sag ich dir.
thevibe
Zu kabeln kann ich auch ein Liedchen singen...radio ausgebaut um ein neues reinzubauen...was finde ich....n haufen kabel mit 20 abzweigungen...alle gingen ins nix oder verschwanden im motorraum...natürlich hatte man nur eine farbe für alle (!!!) kabel genommen und mit komischen punkten gekennzeichnet...da man die so blendend auf 1mm litzenkabel sieht....traumhaft.... und funzen tut immernoch nich alles...von meinem motor, das unter 1100U/min auch nich rundläuft...
hagbird
Hi, dumme frage mal, was sind denn domlager?
