hat wer einen getrieberechner / geht mein tacho genau?
Dellorto
hi,
hab mal ne frage,
habe einen serien pl 16v mit serien getriebe,
laut tacho läuft der mit 185/60/14 winterreifen bei strich 5000 rpm im fünften gang strich 155 kmh. kommt das hin?
kenne aus meinen polo zeiten solche getrieberechner wo man getriebe und reifendimensionen, sowie rpm eingibt und man bekommt die theoretische geschwindigkeit, gibts das auch fürn rocco? wenn ja, wie heisst mein getriebe? (nicht paul oder jens-uwe -> kennbuchstabe)
Beitrag bearbeitet (16.10.05 22:58)
hab mal ne frage,
Beitrag bearbeitet (03.09.78 13:37)
- GTX
Re: hat wer einen getrieberechner / geht mein tacho genau?
Du hast das 2Y drin, einen Rechner findest du hier:
http://www.vwcorrado.de/pop/speed.htm#Abrollumfang
und die Getriebewerte findest du im Wiki, oben in der Leiste
- frittenfaehn
Hallo
Die Getrieberechner sind ganz gut
leider haben auch die Drehzahlmesser manchmal bisschen Abweichungen und die Ablesegenauigkeit geht so, ist aber ausreichend, ich fahre seit gut 3-4 Jahren nach Drehzahl und hatte noch keine Probleme.
Auch eine Möglichkeit: Manche Navis zeigen auch die momentane Geschwindigkeit an. Also Navi leihen, Beifahrer rekrutieren und ab auf die Piste ...
gruß
Fritte
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- Thommy
Ahoi!
also entweder bin ich zu doof oder irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht.
Ich hab nen 1,6er Rocco, 53kw - müsste demnach mit nem 4T Getriebe ausgestattet sein.
Die Übersetzung, die ich dann beim Rechner eingeben muss lautet dann 3,667 - oder ist das schon der Fehler?
Demnach würde ich beim gemütlichen Cruisen mit 1000Touren im 5. Gang lediglich 29km/h fahren.
Selbst wenn ich die 0,745 vom 5. Gang eingebe hauts nicht hin - dann würde ich 140km/h fahren.
Wer kann mir helfen?
Grüße aus Studentstadt Ilmenau
, original Gamma-Radio
- GTX
Du mußt den Wert vom Gang mit dem du rechnen willst mit dem Achsantrieb multiplizieren, dann klapperts
- Thommy
Aha - ein riesen Dankeschön!
jetz klappts...
demnach rennt mein Rocco knapp 200km/h mit Heimweh, Berg ab, tiefstehender Sonne und einer Portion Unmöglichkeit!
- GTX
Dellorto
na super,
mein tacho geht bier genau, zeigt sogar 1 kmh zu wenig an.
wie langweilig ... und ich reg mich auf das der rocco nur 215 bergab läuft.
(ist übrigens NICHT bergab)
Dellorto
grrr,
so hatte ich mir das eigentlich mit meinem 16v auch vorgestellt ;)
kr power nehm ich mal an? hmpf ;)
