pl ausm golf
el loco rocco2124
pl ausm golf
wollt mal fragen ob es da unterschiede gibt zwischen pl vom glof2 zum rocco pl.???hab den motor mit kabelbaum und steuergeräten.
dann sind da zwischen tsz und steuergerät 3 mehrfachstecker die kommen ausm kabelbaum ,und ich hab keinen plan was das sein kann.hab in den stromplänen auch nichts gefunden-die sind für alle roccos incl 16v.vrsuche mal davon ein foto zu machen.....
also is der motorkabelbaum vom golf2 pl anders als vom rocco pl??
--ähh und is nochwas anders??? hat jemand noch paar strompläne vom golf pl?
Bernd
Re: pl ausm golf
Beitrag von Bernd »
die ansaugbrücke ist anders, sprich drosselklappe usw sitzt auf der anderen seite, sonst benutz mal die suche, hatten wir glaube ich schonmal das thema.
gruß
Bernd
el loco rocco2124
Re: pl ausm golf
danke werds mal versuchen.
Eugen
Re: pl ausm golf
Beitrag von Eugen »
Jo, und die Auspuffanlage ist anders, zumindest was ihren Verlauf und Aufhängungspunkte angeht.
Am besten besorgst Du dir die Brücke mit Mengenteiler und Auspuffanlage vom Rocco, den Motor an sich kannst Du aus dem Golf nehmen.
Gruß,
Eugen
16V*anna
Re: pl ausm golf
Beitrag von 16V*anna »
Meiner is auch aus´m Golf.Ist alles kein Problem.Vergleichst du die Schaltpläne vom Rocco PL und JH.Ist nur geringfügig was zu ändern!
:wink:
FOLTIIIIIIIIIIIIII WOOOOOO BIIIIIST DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU???
Kuckst du bei Talk!
:prost:
el loco rocco2124
Re: pl ausm golf
Moin ,vielen dank erstmal!!!!--soweit passt alles an steckern und so,müssen zwar drei -fünf kabel verlängert werden und dann solls passen!!kann schon keine schaltpläne mehr sehn.muß mal die brücke rauskramen ,glaub die is sogar vom rocco!!!muß ich mal nachschauen.
Re: pl ausm golf
ich habe meinen 16V auch aus dem Golf 2 (vorher JH). Am Motorkabelbaum vom Golf braucht man nichts zu verlägern, eher verkürzen was man aber mit geschicktem verlegen umgehen kann. Du kannst den ganzen JH Kram rausreißen und anschließen den Golf Kabelbeum einbauen. Am Ende hast du dann einen zweipoligen STecker übrig. Darauf kommt einmal Masse und Schaltplus für die Steuergeräte.
Ansaugbrücke, Verbindungsschlauch zur Einspritzanlage,Luftfilterkastenunterteil!, komplette! Abgasanlage brauchst du vom Scirocco.
Die Bremsen kannst du vom Golf 2 nehmen, genauso den BKV.
el loco rocco2124
Re: pl ausm golf
jo,der kabelbaum is schon drinne,hatte natürlich vorher geprobt obs passt!
hat auch alles gepasst ---soweit!wo wir gerad dabei sind,wie isn das mit der außlaßnocke?was muß denn da geändert werden?der kopf is noch nicht drauf da würd sich das gleich anbieten?
hab noch ne gti bremsanlage ausm golf2 ,meinste die reicht?
Eugen
Re: pl ausm golf
Beitrag von Eugen »
Was willst Du denn an der Auslassnocke ändern? Das einzige was Du machen kannst ist eine Einlaßnocke vom KR zu nehmen, die ist 10° schärfer oder gleich noch schärfere Nocken nehmen, aber sonst kannst Du da nix ändern.
Du brauchst hinten auf jeden Fall Scheibenbremsen, nimm die ausm Rocco 16V, vorne 16V Bremsscheiben und Sättel drauf, genau wie HBZ (oder HBZ ausm Golf 16V).
Die GTI Bremse würde wohl auch reichen, aber dann brauchste eine Freigabe von VW und die rücken das nicht gerne raus. Außerdem wird der TÜV die 16V Bremse sehen wollen, weil die so original verbaut wurde.
Noch was in eigener Sache. Wenn Du den PL einbaust, dann bestell doch gleich den D3 Kat, dann kannste nämlich auch noch Steuern sparen.
Gruß,
Eugen
el loco rocco2124
Re: pl ausm golf
hi,meinte das vom christian (weiter oben)hab das auch mal woanders gehört ,-das man die außlassnocke so umbaut das sie auf die einlassseite passt-irgendwie so war das.
der tipp mit dem kat is gut,-danke,werd mich mal erkundigen .mit der bremsanlage muß ich mal bei ebay schaun oder inner zweiten hand.
