Riesen Problem!
Scirocco--GT-2
Riesen Problem!
Beitrag von Scirocco--GT-2 »
So ich hab meinen Rocco GT II 1992 in den letzten Tagen soweit für den TÜV fertich gemacht und Morgen is es so weit; allerdings bin ich heute mal damit auf den bremesnprüfstand gefahren und habe festgestellt das die hinteren bremsen keine funktion mehr haben. Ich habe daraufhin Bremsbelege und Zylinder besorg stehe aber nun vor dem prob. des einbaus. bekomme ich das bis morgen noch hin wenn ich einen Alpina-BMW meister (der allerdings noch nie trommelbremsen gemacht hat) und ziemlich viel handwerkliches geschik mitbringe und wie groß is der aufwand?!
thx für schnelle antworten wie gesagt morgen kommter zum TÜV wenn ich es bis dahin noch schaffe
nix
Günni
Re: Riesen Problem!
Beitrag von Günni »
Wenn du es gemütlich angehen lässt 1 Std.
76er GTI
Re: Riesen Problem!
Beitrag von 76er GTI »
Trommelbremsen sind total einfach und simpel. Vorausgesetzt man hat auch die passenden Ersatzteile bereit, sonst nützt alles nichts...
Oli
zorocco
Re: Riesen Problem!
Beitrag von zorocco »
jepp ersatzteile wie radbremsyzlinder da reissen gerne die entlüftungsschrauben beim aufmachen ab
VW-Youngtimer
Re: Riesen Problem!
Beitrag von VW-Youngtimer »
Genau, beim Lösen der Bremsleitungen an den Radbremszylindern sollte man höchste Vorsicht walten lassen. Am besten heute noch mal mit Rostlöser einsprühen!
Habe bei meinem Golf 1 eine Leitung abgedreht, als ich auch auf die Schnelle für den TÜV die hinteren Bremsen machen musste... Resultat: Neue Bremsleitung auf einer Seite fällig - die hat die Reparatur nicht nur verlängert, sondern auch arg verteuert :bang:
Re: Riesen Problem!
Beitrag von All Eyez on me »
Ein Meister der noch nie Trommelbremsen gemacht hat??? :gruebel: Hat der seinen Meisterbrief in der Tombola gewonnen ???
dr.scirado
Re: Riesen Problem!
Beitrag von dr.scirado »
datt hab ich mich auch direkt gefragt :hihi:
Günni
Re: Riesen Problem!
Beitrag von Günni »
Na ja, Alpina- BMW haben im allgemeinen keine Trommelbremsen... :hihi:
Günni
Re: Riesen Problem!
Beitrag von Günni »
Na ja, wenn er die Lehre schon bei Alpina gemacht hat und dort geblieben ist und dann später den Meister dort, kann es schon sein, das er noch nie Trommeln gemacht hat.
Sondern nur theoretisch, die mal in einem Buch gesehen hat.....
Eugen
Re: Riesen Problem!
Beitrag von Eugen »
Die Alpina und BMW, ob neu oder alt fahren immer noch mit einer Kombi aus Scheiben und Trommelbremse. Für die normale Bremse werden Scheibenbremsen verwendet und innen liegen dann Bremsklötze, die aber nur für die Handbremse zuständig sind.
VW macht das recht kompliziert über die Hydraulik, BMW und Mercedes eben ganz einach über Trommelbrese.
Gruß,
Eugen
