Suche Fotos vom Krümmern
GTX
Beitrag von GTX »
Hallo
Ich bräuchte mal ein paar Fotos von EX Krümmern bzw. von DX Krümmern die nicht mit Schrauben sondern ebenfalls mit diesen Klammern am Hosenrohr befestigt sind.
Wäre nett wenn jemand sich mal die Mühe machen könnte :danke2: :applause:
Beitrag bearbeitet (26.09.05 18:24)
Connie
Re: Suche Fotos vom Krümmern
Beitrag von Connie »
Was interessiert Dich denn so an den blöden Klammern... Die Tortur hab ich erst hinter mir...
Aber wenn ich bald mal wieder auf der Bühne bin, dann mach ich Fotos!
Connie
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
GTX
Beitrag von GTX »
Du hattest Probleme mit den Klammern? :rotfl:
Der geschraubte Krümmer ist 6fach geschraubt. Davon gehen ungefähr 2 auf, 2 reißen ab, 2 überdrehen sofort und an eine von den überdrehten kommt man mit keiner Flex der Welt dran.
Tempest
Beitrag von Tempest »
Habe gerade die Digicam nicht zuhause, sonst hätte ich Dir mal kurz ein Bild von meinem ausgebauten DX-Krümmer mit Hosenrohr gemacht, den ich im Februar gegen einen Supersprint-Krümmer getauscht habe. Den originalen Krümmer behalte ich allerdings, bevor hier einer mir das Ding abkaufen will :-)
Erinnere mich mirgen nochmal, oder per Flapo :-)
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
53B
Beitrag von 53B »
Hoffe Du meinst sowas:
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
naja wenn man da mit ein bisjen fingerspitzengefühl dran geht, dann reißt auch nix ab :aetsch:
53B
Beitrag von 53B »
Da liegst Du falsch, durch das ständige erhitzen und abkühlen sind die Bolzen und Muttern schon so alters schwach das man die beschriebenen Probleme einfach zwangsläufig hat.
dr.scirado
ok sorry, ich bin jetzt von meinen zwei 83er sciroccos ausgegangen, da hat es zum glück nie probleme gegeben den krümmer abzuschrauben, auch nich bei 200.000km
53B
Beitrag von 53B »
Du siehst es an an den Bildern, da sind einige Muttern weg aber die Bolzen noch da, bzw nur noch Stummel oder Teile die direkt am Kopf abgerissen sind.
Hab bislang 2 85er DX Köpfe zerlegt und einen 88iger, der war aber schon mit Fächer. Beim 88 wurden die Bolzen beim anbringen des Fächers erneuert (noch vom Vorbesitzer), dann von mir noch mal beim Zylinderkopfdichtungswechsel und nun dann nochmal. Vielleicht gibts da auch Unterschiede von den zulieferern das da mal was geändert wurde und die Qualität des Stahls schlechter wurde, ist jedenfalls wirklich eine riesen sch****.
Belling
Beitrag von Belling »
@ gtx
das hast du vollkommen recht. hab mich nach dem ex krümmer auf meien kr gefreut weil der ja zu schrauben ist. und als ich die schrauben endlich los hatte (ohne hebebühne) hab ich den geschraubten krümmer erstmal verflucht. so ein dreck.
