16v Bremsanlage, was brauche ich alles?
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 09:08
von dr.scirado
also für die 16 V bremsanlage in meinen CL einzubauen (das wird toll, ne frank?
) wollte ich mal wissen, was ich noch alles brauche. ich weiß von:
-hinterachse komplett mit scheiben
-druckminderer für die hinterachse
-hauptbremszylinder
-vordere bremssättel für große bremsscheiben
-neue bremsseile für die hinterachse
gibt es da noch andere sachen die ich brauche? nen neuen bremskraftverstärker oder irgendwas von der pedalerie? passt die bremsanlage ansonsten „plug and play“ mäßig in den 83ger 75ps versager?
greeetz
Re: 16v Bremsanlage, was brauche ich alles?
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 09:34
von All Eyez on me
22er Hauptbremszylinder ist ratsam und die Radlager hinten für in die Bremsscheiben rein....die brauchst Du auch noch.Oder hast Du das mit kompletter Hinterachse schon eingeplant?
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 09:42
von dr.scirado
ich kriege vom mario in OS ne komplette hinterachse, allerdings nur die achse mit den scheiben, nich den HBZ oder die anderen teile die ich oben aufgeschrieben habe. also was brauch ich noch? robby du müsstest die doch auch drin haben in deinem PG
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 10:00
von Superhobel
1. Bremssättel und Halter für 256er Scheiben vorne
2. Girling 54 Sättel und Halter hinten (teuer!)
3. 22er HBZ (bei ebay für 79€ neu)
4. 16V Achszapfen, Abdeckbleche und Schmutzabweiser
evtl.
neue Leitungen ziehen und neue Schläuche
Leitungen: 11€ bei VW
Schläuche: 21€ für alle vier, "Inventi GmbH" in Bochum Oliver Pruss.
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 10:12
von All Eyez on me
Tja was soll ich sagen.Ihr habt ja im Grunde schon alles gelistet.
Hol Dir das Zeug dann paßt das schon.
Der Umbau ist recht easy und auch schnell erledigt. In ca. 2 Stunden schaffbar wenn alles vorhanden ist und alle Schrauben einwandfrei aufgehen.
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 12:44
von SciX
Check mal, wo Dein "CL" den Anschluss für das Bremslicht hat.
Wenn der, wie das bei mir der Fall war, am Bremskraftverstärker sitzt, dann brauchst Du die Pedalerie von 16V. Beim 16V sitzt der Stecker samt Schalter an der Pedalerie.
Oder Du baust Dir eine Halterung für den Schalter an Deine Pedalerie.
Verfasst: Mi 31. Aug 2005, 18:33
von Roadagain
der bremsschlauch zum sattel wäre auch nicht schlecht.
