keine Gasannahme
scirocco_tim
keine Gasannahme
Beitrag von scirocco_tim »
Folgendes passiert:
Während eines Überholvorgangs schalte ich in etwa bei 5800 rpm in den 4ten gang und auf einmal nahm der rocco kein gas mehr an. ich hab dann den fuß vom gas genommen und danach funktionierte es wieder. Nun weitet sich das Problem immer weiter aus und ich bekomme ein stottern schon bei weitaus niedriegeren drehzahlen. ich hab vor kurzem den kraftstofffilter getauscht, kann damit aber eigentlich nichts zu tun haben. es handelt sich um einen gt2 1.8 95ps.
mfg tim
....rennt wie sau....
FlipFlopSven
Re: keine Gasannahme
Beitrag von FlipFlopSven »
Stabfilter im Tank. zu finden unter der Rückbank, da ist son runder Deckel den mußt du aufschrauben dann kommste da ran, da haste bestimmt Dreck und Rost drin.
Gruß,Sven.
91´er GT2 Umbau auf 16V PL mit FlipFlopLack u.Sprinterschlitz
Beitrag von All Eyez on me »
Oder die Vorförderpumpe spinnt.In dem Fall---------> tauschen.
scirocco_tim
ja das problem mit der vorförderpumpe hab ich schon mal gehört, dass die sich gerne mal auflösen. gestern ging die karre während der fahrt aus => als wenn der tank leer ist. so und heute ging er nicht mehr an.
danke für die tipps, ich schau mal nach.
horch mal, ob von der Benzinumpe unterm Wagen komische Geräusche kommen. Für mich klingts eher nach der.
Connie
Beitrag von Connie »
Evtl. könnte auch Wasser im Spiel sein. Tankstutzen durchgerostet???
Connie
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
scirocco_tim
ich hatte jetzt noch keine zeit nachzuschauen. da das auto erstmal wegschleppen muss... eigentlich ist es zur zeit hier relativ trocken seit 3 tage... desshalb wasser hmmm
fing alles ganz harmlos an mit kleinen aussetzern bei hohen drehzahlen.
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
oder der mengenteiler hat sich verabschiedet
hatte das auch mal , erst hat er nicht richtig gezogen , dann ist er mir während der fahrt ausgegangen
am ende ist er errst wieder angegangen wenn er runtergekühlt war und zum schluß ist er nichtmal mehr angegangen
bei mir waren mengenteiler und vorförderpumpe kaputt
scirocco_tim
kann die ganze sache auch eventuell mit dem relais nr. 62 zu tun haben?
Stocki303
62 ist das pumpenrelais , kanst ja mal die beiden dicken kontakte mit ein kabel kurzschliezen und versuchen zu starten , wenn es geht ist wohl dein r. hin ansonsten ist es wohl noch io
