Kraftstoffpumpenrelais
GT2black
Beitrag von GT2black »
Ist es wirklich so daß das Relais drehzahlabhängig die Kraftstoffmenge kappt?
Meine Abschaltdrehzahl ist ca 6400 , Relais Nr ist 321906059G (Aufdruck 62)
gruß
Michael
Beitrag bearbeitet (10.08.05 16:45)
GT2black
Re: Kraftstoffpumpenrelais
ich zitiere:
Autor: Tempest [FlaPo] [Forum-Telefon: 2061] Forumtreffen 2005 - ich bin dabei !
Datum: 10.08.05 14:05
62: 6200 1/min
63: keine Drehzahlbegrenzung
65: 6500 1/min
Ein paar Infos gibt es schon mal hier: http://www.kraecker.de/steuergeraete.htm
Kräcker stellt die Relais u.a. für VW her.
Tempest
Hat jemand die VW Teile Nummern??????????
Danke und gruß
Michael
sublime
Beitrag von sublime »
Die VW Teilenummer des Arbeitskontaktrelais für die Kraftstoffpumpe lautet beim 191 906 383 C beim PL.
Und beim KR.
Und beim 9A.
Und beim PF (GTi Golf 2)
Und beim PG (G60)
Und beim AAA (VR6)
Und bei allen Pumpe-Düse Dieseln im Golf 4.
und noch viele andere.
Und das soll den Drehzahlberenzer beinhalten???????
GT2black
Hi
es scheint so daß das Kraftstoffpumpen-Relais des Scirocco GT 2 (321906059G G) ab einem gewissenen Spannungswert (bzw Drehzahl) meines 9a Corrado Steuergerätes die Kraftstoffzufuhr sperrt. Halte ich die Spule des offenen Relais während der Vollgasfahrt fest (bitte nicht nachmachen) bzw verändere die Stellung der Kontaktzunge oder überbrücke das Relais ganz, kann ich höher drehen. Das riecht nach der Lösung meines Problemes meine ich.
Werde nachher nach VW gehen und die 2 anderen möglichen Relaistypen bestellen. Das Relais welches ich dann über habe, kann man immer gebrauchen, ich will jetzt langsam mal fertig werden mit dem ganzen Umbau.
gruß
Michael
PS : Danke für deinen Support.
