Jetz geht dat mim Wasser wieder los...
RCV
Beitrag von RCV »
:kotz:
Ich könnt mich schon wieder aufregen :bang:
Wie ich bereits gestern in meinem 16V-Beitrag erwähnte, hatte ich etwas Wasser im 16V gehabt.
Bin der Sache heute mal auf den Grund gegangen, durch den Kofferraumausbau wird es einem natürlich nich gerad leichter gemacht :hihi:
Jedenfalls bin ich jetz soweit, dass ich weiss, wo das Wasser ca. herkommt.
Hinten links is ja dieser Halter für den Verbandskasten. , der hat ja oben und unten quasi dieses Blech, wo der Kasten rein kommt.
Jo, genau an diesem oberen Blech tropft et runter, also quasi innen an der C-Säule!
Die ganze Schose hat sich dann an einem Kabelstrang fesgehalten und is bis in den Fussraum gelaufen.
Nu war ich ganz schlau und hab während dem Regen heute mal für ca. 15-20 Minuten das Schiebedach mit ner Art Plane abgedeckt, es tropfte aber munter weiter! Und wie schnell das tropfte, als ob man es oben irgendwie regelrecht reinkippen würde.
Den Antennenfuss aufm Dach hab ich auch mal abgedeckt, brachte auch nich wirklich was.
Also mir käme da ansich nur noch folgendes in den Sinn:
-Heckklappendichtung (aber dann tropft es ja nich innen anner C-Säule lang :gruebel:
-Dieser in die C-Säule geschraubte Fuss von der Gasdruckfeder der Heckklappe
-Kabeldurchführungsgummis oben zwischen Klappe und Dach!?
Ich werd da irgendwie net schlau draus.
Naja, wenigstens das Schiebedach scheint´s net zu sein, bin ja da ein wenich vorbelastet, nech :hihi:
Noch wer ne gute Idee?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
B12
Re: Jetz geht dat mim Wasser wieder los...
Beitrag von B12 »
Mal ne Frage müßte es von der C-Säule nicht in den Reserveradmulde laufen.
Da gehen leichte Vertiefungen durch den Kofferraum :gruebel:
Oder hat meiner einen so großen Unfall hintersich gebracht :hihi:
Könnte vielleicht auch eine hinter Scheibenabdichtung sein, so ne spontane Ferndiagnose is aber auch schwer.
Günni
Beitrag von Günni »
Scheiß alte Karren wa ? :hihi:
53B
Beitrag von 53B »
Hab genau das selbe Problem auf der anderen Seite. Ist aber nicht immer wenn es regnet automatisch nass. Irgendwie müssen da wohl mehr Faktoren zusammen kommen. Mit ner Gießkanne habe ich es noch nicht geschafft regen zu simulieren. Hab auch die Gasdruckdämpfer unter verdacht gehabt. Mal schaun was beim nächsten starken regen im Kofferraum steht.
Achso, die Abflüsse um Schiebedach habe ich auch schon kontrolliert, durch pusten ging bei allen aber kann ja sein das die aufgerissen sind...
*Patrick*
Beitrag von *Patrick* »
Bei meinem 1er ist der Kofferraum auch minimal nass. Eine undichte stelle hab ich schon gefunden gehabt und beseitigt. So vollspacken von Hobbybastler haben den Heckspoiler sehr fachgerecht angebracht so das die schrabenlöcher richtig aufgerostet. Einfach die blanke schraube rein und feddig. Da der Kleber auch schon etwas brüchig war lief das Wasser unter dem Spoiler und dann durch die Löcher in den Kofferraum. Hab den Spoiler abgemacht (die Schrauben brauchte ich garnicht löse, gingen so durch die Löcher mit Kopf) und die Löcher mit Gewebe und Harz zugemacht. Den Spoiler hab ich jetzt wieder drauf geklebt und dachte damit wär es getan, aber es kommt noch woanders her :-( . Denke mal Rückleuchten oder so!?
Gruß,
Patrick
'79er Scirocco GT, 63kw; '97er Honda Civic VTEC-E
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Der 79er GT im Neuaufbau
RCV
Beitrag von RCV »
Hm, dann bin ich ja net alleine :hihi:
Also Scheibendichtung hinten links oder Heckscheibe fällt ja in dem Sinne ansich weg, denn wie soll das Wasser von da in die C-Säule kommen?
B12:
Nich direkt, das Wasser tropft da beim Verbandskastenhalter runter, da ich diese Kofferraumseitenverkleidung aus Schaumstoff drin hab, läuft das Wasser an dieser Verkleidung runter auf die Holme, wo die Stosstangen drin verschraubt sind. Gleich daneben verläuft ja ein Kabelstrang, an diesem läuft es dann entlang bis eben vorne in den Fussraum.
Schiebedachabflüsse scheiden bei mir ansich auch aus, da ich das Schiebedach ja wiegesagt abgedeckt hatte und es trotzdem an der C-Säule runtertropfte!
Die Kabeldurchführungsgummis sind ansich auch richtig dran und nicht kaputt, da sollte normal auch nix durch gehen.
Bliebe also quasi nur das Heckklappendämpferteil da?
Aso und evtl. die Dichtung der Heckklappe, aber wie das Wasser da in die C-Säule geraten soll, is mir noch etwas rätselhaft.
Rückleuchten können´s auch net sein, dann würd´s ja nich die C-Säule runterlaufen.
Wie ich sowas liebe :bang:
Günni:
Jo, ich glaub ich verkauf den ganzen alten Scheiss und kauf mir en Audi 80 B4 V6 Kombi :lol:
Beitrag bearbeitet (07.08.05 09:33)
Eugen
Beitrag von Eugen »
Schau dir mal die Aufnahmen für den Spoiler an, dort kann das Wasser in die Heckklappe reinlaufen und von dort weiter. Denk auch mal an den Scirocco-Schriftzug in der Heckklappe, da kann das Wasser auch rein. Genauso die Spritzdüse auf der C-Säule.
Gruß,
Eugen
GTX
Beitrag von GTX »
@Dirk
Wenn der Corrado dieselbe Heizungseinheit wie der Golf2 hat, sitzt ganz rechts im Beifahrerfußraum der Lüftermotor. Über den läufts gerne rein, nicht nur wenn oben im Wisscherkasten die Abflüsse verstopft sind, sondern auch wenn das Auto ungünstig steht, also von einem Dach Baum etc. gebündelt das Wasser auf die spritzt.
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Das hab ich auch, meine erste fehlerquelle waren die rückleuchten. Habs jetzt abgedichtet, das auto steht in der garage, mal schaun, obs nächstes mal wieder nass wird drinen.
Bei mir läuft das wasser auch an der mulde vorbei unter die rückbank und dann in den fußraum hinter den sitzen.
Hab da erstmal teppich raus, abgetrocknet und den heizlüfter reingestellt. Will ja kein aquarium von innen haben
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
habe das auch durch!!! schön eins nach dem andern, gesucht wo ihr auch alle den übeltäter suchtet sprich schlauch ab dach durchgepustet war aber alles oki da wars also nicht weiter gings, erst die dämpfer der heckklappe, da lief es wie aus eimern also dämpfer ab dichtung war total hin, also dämpfer wieder dran samt neuer dichtung sillikon noch drüber und schön!ne weile ruhe mit wasser.
dann waren die rückleuchten dran also ausbaun abdichten natürlich auch silikon half aber nix lief weiter rein nun die rückleuchten komplett umrandet mit silikon und schön wars, und wieder ne weile ruhe,
dann kam wieder wasser rein diesmal der gummi rundum also den raus natürlich wieder silikon rein nun ist alles trocken. bis zum nächsten mal , mal sehen wo es dann noch undicht werden könnte bleib ja nicht viel.
achso der schlauch von dach bis raus der unten endet muß dort unbedingt wieder in den ausgang sonst läuft das flüssige net aus dem auto sondern rein, lol ich weiß das wisst ihr, aber man muß schon ganz schön gelenkig sein um das dort reinzustecken. heckwischerbehälter raus und durchwurschtel, man man man
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
