Wie Funktioniert das mit den Benzinpumpen eigentlich??
- HellStgtGT2
Hey,
kann mir wer erklären wie das ganze Funzt und hat ne GRAFIK oder so?
Und wie man die INTERNE ausbaut....Vorallem wie das ding aussieht und funktionsbeschreibung dazu!
Und wer gleich eine INTERNE hat bitte melden! Oder nur der Motor von ihr!
Wäre suupi wenn ich den Ablauf auch mal versteh!
mfg und DANKE
Markus
mfg und DANKE
Markus
-----, Scirocco GT 16V PL Bj. 88 ,----- Mail: HellraiserStgtXX@aol.com
Von Original zu was besonderem!
- RCV
Re: Wie Funktioniert das mit den Benzinpumpen eigentlich??
Interne?
Du meinst die Vorförderpumpe?
Oder die Pumpe am Unterboden?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- HellStgtGT2
Die INTERNE ....quasi ja die Vorförderpumpe genau
B12
Würde mal sagen sie saugt Bezin im Tank an und pumpt diese bis nach vorn zur anderen Pumpe.
Was neumodische Pumpen nicht mehr machen müssen nur eine Pumpe im Tank und die reicht glaube ich.
Beschreib doch mal vielleicht was du genau wissen willst an dem Vorgang.
- RCV
Joa, einfach die Rücksitzbank abmachen, indem du die 2 Schrauben vorne löst.
Dann den schwarzen Deckel abschrauben, da findest du dann 2 Schläuche und einen Stecker vor.
Diese musst du lösen und dann mithilfe einer Wasserpumpenzange den güldenen Deckel
abschrauben! Ist kein Gewinde, nur son Bajonettverschluss!
Und dann eben dat Viech rausziehen.
Beitrag bearbeitet (20.07.05 21:53)
sublime
Das is aber nix mit Saugen und Pumpen
das is ne Rollenzellenpumpe
Aber finde auf Anhieb die Grafik jetzt nicht, sorry. Such einfach mal bei Google nach dem Begrief, da wirste auf jeden Fall Material zu finden.
Chris
Chris
- HellStgtGT2
Moin,
wow schnelle antworten.... hehe das die Pumpe Benzinfördert ist mir klar!
Also mein Prob ist: Das meine Externe immer so ein surrendes Geräusch gemacht hat das lauter wurde nach ca 30 min fahren oder so dann hat der Rocco gerukelt, dann fährt er noch bissle und dann ging er aus.
Also ich das teil gewechselt nun wieder das gleiche PROB, bis man ja nun drauf kommt das die innere net FÖRDERT und deshalb die EXTERNE leer läuft und kenen Sprit mehr vördert und deshalb dieses GERÄUSCH erzeugt!
Hat jmd die EXTERNE mal so laufen lassen? Nur an die Kabel gehängt?
Wie ist die INTERNE aufgebaut? weil es heisst auch das es einen Sieb gibt und der vielleicht verstopft sein könnte!
Kann man wen das nicht der Fall ist nur die PUMPE an sich tauschen denn die ist ja mit dem Golf 1,2 Baugleich oder müsste man halt auseinanderbauen und wieder zusammen! Geht das?
Jau und deswegen will ich wissen wie das ganze abläuft und ob es so sein kann! QUASI FEHLERSUCHE am PC hehe
- HellStgtGT2
- Chris80
hab ich dir doch gestern schon alles erklärt.
so der reihe nach: Benzin tank ,dann weiter zur vorförderpumpe,dann geht in einen zusatztank,dient auch zuum ausgleich falls die eine es nicht rechtzeitig schaft nachzu leifern. dann geht zur externen pumpe.
dann geht die extern in den druckspeicher. von da aus. gehts dann vor.
so alles was die vorvörderpumpe zu viel liefert geht nachm ausgleichstank wieder zurück in den tank.
und ich hab noch was im netz gefunden
http://www.ruddies.business.t-online.de/ti201.htm
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Tempest
Da ich das ja nun auch alles mal wieder hinter mir habe
Quasi ja, denn meine Vorförderpumpe (VFP) lief gar nicht mehr. Da zieht die Hauptpumpe dann durch die nichtlaufende VFP einfach das Benzin durch, wenn sie stark genug ist. Meine war's, allerdings nicht beim Einparken in meiner Garage, wo mir der Motor auch einfach bei lautem Surren der Hauptpumpe ausging.
Ganz einfach (hätte eigentlich gestern beim Auseinandernehmen der beiden kaputten VFPen mal Bilder machen sollen
): Ankerwicklung von Permanentmagneten umgeben, mit Kommutator an Bürsten, alles auf einer Welle, die am Ende eine Art Turbine hat, die das Benzin ansaugt, alles in einem Aluminiumzylinder eingeschlossen. Das Benzin läuft an den ganzen Motorinnereien vorbei. Am Eingang der VFP sitzt ein abnehmbares Sieb. Da sieht man sofort, wenn das verstopft ist, ist aber eher unwahrscheinlich, ausser wenn Du eine Vermutung auf Rost im Tank hast (durch z.B. einen verrosteten Tankeinfüllstutzen).
Am besten Du holst die VFP einfach mal sammt Tankgeber (ist ja eh alles eine Einheit, an diesem goldenen Deckel befestigt) aus dem Tank heraus und schaust Dir das in Ruhe an. Dann siehst Du, wie man auch nur die VFP tauschen kann.
Viel Spass dann wieder beim Einbau, vor allem beim Befestigen der Schrauben an der Rücksitzbank vorne, siehe dazu auch meinen anderen Beitrag hier im Allgemein
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
