Lambdasonde....
Die Grüne Gefahr
Lambdasonde....
Beitrag von Die Grüne Gefahr »
Da an meinem PF die alte unbeheizte Sonde vom JH anscheinend den Geist aufgegeben hat, und der PF sowieso ne beheizte haben will, brauche ich jetzt ne neue!
Jetzt habe ich hier 2 nagelneue Sonden liegen, die haben aber 4 Kabel und nicht wie der PF nur 3!
Wo ist der Unterschied zwischen den 3- und 4-poligen Sonden und welchen Zweck hat das 4. Kabel??????
Kann ich das eine Kabel einfach weglassen oder muß ich mir noch ne Sonde besorgen???
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
Scirocco16vweber
Re: Lambdasonde....
Beitrag von Scirocco16vweber »
hallo
bei den sonden mit drei kabeln haste zwei für die heizung und eins für die signal leitung....bei den 4poligen sind es zwei für die heizung und zwei zum SG als signalleitungen...kann dir aber nicht genau sagen wie sich das verhalt enn du eines der beiden signalkabel ablässt
'85er Scirocco GTX 16V mit 45er Einzeldrossel
Tempest
Re: Lambdasonde....
Beitrag von Tempest »
Das Vierte sollte Masse sein (kann gerade nicht bei meinem G60 Corri nachschauen :grins: ).
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
