durch was kann der öldruck verringert werden ?
- Folterknecht
das der öldruck durch defekte pleuellagerschalten in den keller gehen kann ist ja bekannt. welche faktoren können noch dazu führen das der öldruck niedriger ist als er sein sollte, auch wenns nur minimal ist ? und was kann man dagegen tun ?
- frittenfaehn
Re: durch was kann der öldruck verringert werden ?
Wann hast Du das letzte mal Öl gewechselt, welcher Filter ist verbaut?
Hintergrund: Im Filter sitzt ein Ventil das verhindert daß die Schmierung entfällt wenn der Filter verstopft.
2 Möglichkeiten:
- Filter verstopft
- kein Ventil im Filter. Ist kein Quatsch sondern bittere Realität: es gibt Zubehörfilter ohne dieses Ventil...
gruß
Fritte
2 Möglichkeiten:
- Filter verstopft
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand
Vielleicht ist auch Deine Ölpumpe verschlissen Folti. Die darf nur minimales Spiel zwischen den Flanken, bzw. Höhenspiel haben. Die Werte kann ich Dir ggf. mal raussuchen. Werden die Spalten zu groß, geht natürlich Druck verloren.
- Folterknecht
öl ist okay ..filter weiß ich nciht ob der ein ventil hat ..filter is von ATU
was könnte sosnt noch ausser filter und ölpumpe in frage kommen ?
und was kostet ne 16V ölpumpe ?
wie schauts mit kolbenringen aus ? haben die auch auswirkungen auf den öldruck ? können die wenn sonst alles ok ist eigentlich verschleissen ?
oder geht dann nur der ölverbrauch hoch ? wie könnt eman das ausschließen ?
Zu den Kolbenringen: Richtig erkannt, Ölverbrauch steigt.
Beitrag bearbeitet (27.06.05 15:15)
- Folterknecht
geht dann auch der druck runter ?
nein
- Folterknecht
lol *g* na dann werd ich mri mal nen original VW ölfilter leisten bekomme ja rabatt ;) un dann mal sehn was mit dem druck passiert ....
was ksotet denn ne ölpumpe ?is das auch son billigteil wie die wasserpumpe `?
- GTX
Du Folti, die VW-Händler haben auch Telefon, da kann man ganz einfach nach dem Preis fragen, Telefon hast du doch bei dir im Keller oder? :zwinker:
Und um 14:41 wie du das erste mal gefragt hast, hatten die auch noch offen.
- Folterknecht
auf der arbeit is aber schlecht mit privat zu teleonanieren
naja aber wenn eienr den onkel hat der die preise im kopf hat kann er ja mal schnell nachfragen ..meiner ist schon so alt der hat leider alles vergesseb :(
Beitrag bearbeitet (27.06.05 20:53)
