Scirocco für 1 Jahr einlagern: was ist zu beachten?
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 11:01
von rob!
ich gehe in 2 Wochen für ein Jahr ins Ausland und stelle meinen Scirocco in die Scheune (trocken & staubig) meiner Großmutter. Ich weiß, dass ich Überdruck auf die Reifen, den Tank voll und 'nen Öllappen in den Auspuff machen sollte. Ein paar Fragen hab ich aber doch noch:
1.) Ich hab in einer älteren Nachricht gelesen, dass es sich empfiehlt, die Zündkerzen rauszumachen und Öl in die Brennräume zu kippen. Wenn Ihr das auch (noch) so seht, wie viel Öl muss da rein? Und wie gehe ich dabei Schritt für Schritt vor?
2.) Fällt euch sonst noch was ein?
3.) Was ist bei der Wiederinbetriebnahme zu beachten?
Vielen Dank,
Rob!
Beitrag bearbeitet (16.06.05 12:01)
Re: Scirocco für 1 Jahr einlagern: was ist zu beachten?
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 11:06
von GTX
Ich würde ihn auf keinen Fall auf den Reifen stehen lassen, egal wieviel druck du drauf machst stehen die sich kaputt, stelle ihn lieber auf Böcke, am besten mit Lappen oder Holzstücken dazwischen.
Öl in die Kerzenlöcher ist gut, am besten ein paar Tropfen oder mit einem Spray, aber keins benutzen das Öl löst!
Dann Ohne Kerzen und mit an Masse gelegtem Zündkabel den Motor ein paar mal durchdrehen lassen.
Außerdem: Ich glaube es gibt einen sehr sehr langen ausführlichen Beitrag irgendwo hier im Forum, am besten mal die Suche benutzen.
Gruß sebastian
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 12:14
von Kuhni
Ich würde vorher auch das Motoröl erneuern, da sich im Öl durch die Verbrennung Säuren bilden, die die Lager angreifen.
Kuhni
Verfasst: Do 16. Jun 2005, 17:28
von sciroccokartei
Also Kerzen wie bei GTX ansonsten
Batterie raus, Waschen (gut durchtrocknen lassen - Tage) Fenster 1 cm auf, Heckklappe Styropor dazwischen, 1. Gang rein Handbremse offen, hochbocken, Plane drüber und fertisch!
