Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 12:15
von Black Rocket
Meiner zickt schon wieder rum. Jedesmal bemi anlassen, wenn er kalt ist, geht er wieder aus. Die ersten Male immer und wenn ich ein wenig mit dem Gas spiele,fängt er sich langsam und hört sich irgendwie komisch an, als ob ein Pott fehlt. Sobald der Motor warm ist die Macke weg. Nur im Stand fällt die Drehzahl auf 500 ab und der Rocco blubbert wie son Trecker! :-(
Was kann das sein?
MfG
Andreas
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 12:38
von annchen
ein kumpel von mir hat das problem auch mit seinem rocco.
hmm.....?
also mich würds auch interessieren, an was es liegt.
anja
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 12:39
Zündkerzen wechseln?
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 12:40
von Teddy
Jau,
hatte ich auch, war ´ne kaputte Kerze.
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 13:36
von Black Rocket
Sind nicht mal 1 Jahr alt. Ich werds aber trotzdem mal machen. Aber warum gehts dann weg, wenn der Motor warm ist? Wenn ne Kerze kaputt ist, ist sie doch funktionsuntüchtig, oder nicht? Hatte so an das Kaltstartventil oder wie das heißt gedacht..... Bin echt ratlos :-(
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 15:20
von Rockerkuddel
Zündkerzen sinds bei mir nicht.
Stell mal die Leerlaufdrehzahl neu ein
(aber vernünftig bei warmem Motot mit abgeklemmtem Unterdruckschlauch von folgendem Ventil) und prüf dabei gleich das Leerlaufdrehzahlanhebungsventil. (am rechten Dom in Fahrtrichtung)
Kannste auch unter www.schrauber.tk oder im Selbst-Buch nachlesen wenn dazu Unklarheiten sind...
Dann isses mit Sicherheit schonmal besser. Meistens wird der Leerlauf nämlich ohne as Abklemmen dieses Ventils gemacht und dadurch vermurkst weil es im Eingriff ist.
Dichtung vom Kaltstartventil nachgucken und Ventil mal mit Benzin reinigen...
Masse- und ander Kabel und Schläuche auf Oxidation und Schäden prüfen und ggf. blankschmirgeln...
War meine Erfahrung, hab das auch, lass mich aber auch gerne nochmal weiter belehren :hihi:
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 20:44
von Michas Rocco
Wie oft wechselt ihr eigentlich eure Kerzen?
Mfg
Micha
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 22:43
von Fero
Bei meinem Jetta war mal ein Zündkerzenstecker kaputt. Da lief er nur auf drei Zylindern, erst ab einer bestimmten Drehzahl (ziemlich hoch) kam der vierte Zylinder dazu. Hatte wohl was mit dem elektrischen Widerstand im Zündkerzenstecker zu tun.
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 22:46
von Fero
Weiß net, da müsste ich auf die Werkstattrechnungen schauen. Die machen das immer bei der Inspektion. Aber alle 30.000 km sollte es wohl schon sein. (Es gibt angeblich Spezialzündkerzen, die 60.000 km halten sollen, aber ob das wirklich stimmt?)
Re: Sch*** Rocco
Verfasst: Fr 3. Jun 2005, 10:32
von sciroccokartei
Tipps beachten und nciht aufgeben!
