Restaurations gestell
Joe
Beitrag von Joe »
hat einer von euch schon mal so eine vorrichtung gebaut, wo man eine rohkarosse draufstellt zum restaurieren und wenn es geht dann auch noch zurseite drehen kann um gut an dem unterboden zu arbeiten....????
ich brauche vorschläge....jede menge....wenn es geht mit bilder
Mfg Joe
Re: Restauration´s gestell
Dirk hatte da mal son tolles Teil, da konnte man den Wagen in jede Richtung drehen.
Angel
Beitrag von Angel »
erst leertrinken dann schrauben :-) )
Benjamin Franklin
Joe
Beitrag von Joe »
also die idee is nich schlecht....und wenn mann die fässer auf hat dreht sich das von selber....hihi....
nö abe ohne witz...ich brauche da wirklich ne top lösung....
ChristianGTII
Beitrag von ChristianGTII »
Geh mal zu einer Karosserie Firma und guck dir eine Richtbank an am besten wenn was gerichtet wird danach weist du alles .. Ist so schwer zu erkären.. (Anhang oder such nochmal im internet nach Bildern einer Richtbank) Du brauchst es nur von anfang an sehr "schwer" zu bauen dann langen vorn2 und hinten2 befestigungen am besten an sehr tief liegenden Schraubenlöchern wie z.B. die der Achse... Brauchte sowas nur mal für einen Adenauer MB! Haben sowas aber auch in Stahl gebaut dürfte so recht teuer werden!!
Theoretisch müsste aber auch eine durchgehende dicke Holzplatte 20mm rundrum 15cm kleiner als die Maße der Fahrzeugs ausreichen.. und als vertikale Streben dicke Balken und von oben verschraubt!!
Natürlich langen Palletten auch!!
Beitrag bearbeitet (22.05.05 13:37)
Danke an alle ihr seid die besten!!!
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
wär das was für dich?
das bild hab ich von dirks hp geklaut :-) ) , angeblich hat westfalia sowas mal hergestellt.
Beitrag bearbeitet (22.05.05 15:29)
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Joe
Beitrag von Joe »
jo....das wäre schon nicht schlecht.....
welcher dirk..???
Sebastian53b
na der dirk schneider
Martin E.
Beitrag von Martin E. »
Das Dingens zeigen die doch auch imemr auf der Essener Motorshow, wird doch mit der üblichen Bohrmaschine angetrieben.
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
Crazy-Danjo
Beitrag von Crazy-Danjo »
ich hab auch vor mir so ein Gestell zu bauen, aber das wird anstelle der Stoßstangen angeschraubt!!
Damit ich den rocco einmal ganz rumdrehen kann!!
fang evtl. morgen an, wenn die Materialien morgen kommen!!
Kann ja dann mal foto schicken!!
gruss Daniel
