16V hinten umbördeln
53er-Olli
Wohnort: 78052 Villingen-Schwenningen (OT Pfaffenweiler)
Beitrag von 53er-Olli »
Hallo zusammen!
Habe an meinen Scirocco II 16V ein paar ATS Cups drangeschraubt. Dank der ab u. zu streifenden hinteren Radläufe muß ich nun wohl oder übel umbördeln.
Möchte mich sicherheitshalber bei Euch erkundigen, wie die hinteren Kunststoffverbreiterungen befestigt sind.
Sind die nur mit den sichtbaren Schrauben angeschraubt oder zusätzlich auch noch verklebt?
Gibt es sonst noch irgendetwas beim Ab- bzw. Anbauen falsch zu machen ?
DANKE.
Gruß,
Olli
Gruß,
53er-Olli
Re: 16V hinten umbördeln
Beitrag von All Eyez on me »
Ja die sind verschraubt und verklebt! was Du allerding leicht machen kannst ist das Plastik losschrauben....etwas vom Plastik wegschneiden und dann die Blechkante umlegen.Aber hinterher bitte nicht vergessen das ganze mit Karrosseriedichtmasse wieder gut zu versiegeln.
P.S: Bei mir sind die Radläufe zusätzlich sogar innen noch ausgespachtelt und nochmals mit Unterbodenschutz versiegelt.Vielleicht etwas viel Aufwand....aber dann ist es wirklich astrein glatt innen ;-)
