Hallo Leutz,
Ich wollte am Samstag meinem Rocco eine Neue Kupplung spendieren, doch als ich ihn auf der Bühne hatte stellte ich fest, dass sich die Räder nur sehr schwer drehen lassen. (nein, die Bremse war gelöst und schliff auch nicht) ich hab das mit der Kupplung erstmal gelassen und will erstmal wissen was jetzt Phase ist, ich denke da is das Differenzial hin ... na gut wen ich denn wechseln muß ... passt auch ein 4T wies mit dem EX-Motor ausgeliefert wurde? Original ist ein AUG drinn (steht aufm Aufkleber im Kofferraum).
Greetz Willi
Getriebeschaden?!?
- W. Hass
Getriebeschaden?!?
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
bekennder Sympatisant von جفت الصخرة
[/LEFT]
2016er Skoda Superb TDI Alltagsauto
90er GT II (Bastard-JH) D3-Kat mit Venturi Gasanlage
geliebtes Einzelstück und ex Alltagsrenner - im Neuaufbau - dauert länger ...
originaler 87er GTX in Flashsilber mit 85TKM zum liebhaben
OHZ-07053
schwarzer GT II EZ 10/1992 "Lucky#Seven"
Neuzugang 2019:
Königsrocco
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
Neuzugang 2019:
Königsrocco
Re: Getriebeschaden?!?
Also wenn sich die Räder schwer drehen lassen würde ich wohl zuallererst mal an der Bremse mit der Fehlersuche anfangen.Kann ja auch sein,daß lediglich Dein Kolben vom Bremssattel nicht anständig wieder in die Ruhestellung zurückgeht.
Am besten mal zurückdrücken (insofern das geht,wenn nicht hast Du den Fehler schon gefunden) und dann nochmal versuchen die Räder zu drehen.Wenn das dann immer noch nicht gehen sollte,dann kannst Du immer noch weiter in Richtung Getriebe suchen.
Jürgen
wenns die Bremsen nicht sind, evtl. Radlager? Macht das Getriebe Geräusche beim Fahren und Schalten?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- W. Hass
@all eyes
die Bremse is frei ... es lässt sich minimal leicht drehen und dann wirds schwerer, das andrere Rad dreht auch nicht gegeläufig wie sonst üblich ...
@ Jürgen
beim Schalten in den 2 knarrzt es manchmal im kalten Zustand und unter Last machts leise Geräusche machts auch ... sobald ich kupple is das Geräusch weg ... die Radlager möchte ich eigendlich ausschließen, da sich das Rad ja erst minimal leicht drehen lässt und weil es auf beiden Seiten gleich ist ...
@ all
würde da ein 4T Getriebe passen???
Greetz Willi
@ Jürgen
@ all
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
OHZ-07053
Neuzugang 2019:
Königsrocco
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
Neuzugang 2019:
Königsrocco
OSLer
Wenn du 90er Antriebswellen hast, dann ja, beim AUG sind normalerweise 100er Flansche dran, und dat passt halt net am 4T.
Gruss Lars
Gruss Lars
