Schlüsselumbau
16v-Knorzer
Schlüsselumbau
Beitrag von 16v-Knorzer »
So, zur Feier des Tages hat mein Scirocco heute nen Klappschlüssel ausm Golf 4 spendiert bekommen. Es lassen sich auch alle Schlösser betätigen. :-)
Wer jetzt noch cool, wenn man die (noch nicht vorhandene) Zentralverriegelung auch über die integrierte Fernbedienung steuern könnte.
Hat das schonmal jemand von euch gemacht? Brauch man wahrscheinlich noch nen passenden Empfänger zu dem Schlüssel oder man rüstet komplett die Module, von anderen Herstellern nach. Ist nur die Frage welcher Hersteller sich am besten eignet.
Könnt ja mal Erfahrungsberichte posten, wenn ihr welche habt!
Gruß Flo
lumpi
Re: Schlüsselumbau
Beitrag von lumpi »
wie hast du die schlüssel von scirocco in den da reinbekommen ?? ode rhast dir ein rohling für Klappschlüssle besorgt und den dann einfach nachmachen lassen ?
16v-Knorzer
Re: Schlüsselumbau
Wollte ursprünglich nen Rohling nehmen, aber das hätte der Schlüsseldienst angeblich nicht hinbekommen.
Hab jetzt meinen Ersatzschlüssel genommen, die Länge vom Bett ausgemessen (in dem sich der Schlüssel in eingeklapptem Zustand befindet), den Schlüsselbart abgesägt und die Aufnahme zurechtgefeilt.
Gruß Flo
Re: Schlüsselumbau
Beitrag von All Eyez on me »
Ich hab auch schon länger den Klappschlüssel...allerdings war der beim Kauf meiner Alarmanlage dabei.Ich mußte mir nur noch einen Scirocco-Schlüssel nachmachen lassen,den ebenfalls absägen und zurechtschleifen.Der Umbau ist sehr einfach.Und da ich meine Alarmanlage dann so gekoppelt habe,daß sie mit meiner vorher schon nachgerüsteten ZV kommunizieren kann ist auch das aktivieren ZV/Alarm gleichzeitig kein Problem.Ist ja nur ein Verbinden der passenden elektrischen Leitungen.Bin ja selbst nicht grade der Top-Elektriker,wenn´s nicht grade um Hifi geht...aber das hab selbst ich hinbekommen.
16v-Knorzer
Re: Schlüsselumbau
@alleyez
wie hast du den Sender und Empfänger gekoppelt?Sind sie vom selben Hersteller?
Gruß Flo
Re: Schlüsselumbau
Nein,die sind von verschiedenen Herstellern.Die ZV ist von Waeco und die Alarmanlage ist von Xcess bzw. Pekatronic.Da die aber danach eingebaut ist und die zugehörigen Leitungen mit der vorher vorhandenen ZV verbunden wurden,lernt der Sender den Code.Der elektrische Impuls geht dann nur noch über die Leitungen an die Stellmotoren weiter.Das funktioniert.
ZV einzeln ohne Alarm schalten geht ebenfalls noch...allerdings mit der normalen FB der ZV.Ansonsten hab ich eben noch den Klappschlüssel und der schaltet beides gleichzeitig ein.
16v-Knorzer
Re: Schlüsselumbau
Jo, dann dank ich dir mal für die Info. Mal gucken ob ich mich da noch dranmache!
Gruß Flo
