Brauche einen Tip
Joe
Brauche einen Tip
so habe nach langen suchen einen scirocco 1 gefunden und gekauf.....hat leider ein sonnendach...und das soll weg.....gibt es da ne möglichkeit...ohne ein neues dach zu verschweissen...hat da einer von euch erfahrung, vielleicht schon mal selber versucht..??
Mfg Joe
Beitrag bearbeitet (10.05.05 20:01)
Mfg Joe
- 76er GTI
Re: Brauche einen Tip
Bei meinem 1er hat der Spengler auch das Sonnendach geschlossen, dabei ein Blech mit schrägen Kanten von unten angedrückt und verschweisst (und oder geklebt).
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=72 ... eply_72269
Er ist halt noch nicht lackiert, drum gibts noch keine praktische Erfahrung.
Ein Bild davon findest Du übrigens hier (musst halt ein wenig suchen)
Oli
Oli
Günni
Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber ich würde eine komplette Dachhaut einschweißen.
Gruß Günni
Gruß Günni
- zladdy
hallo joe,
ein freund von mir hat ein stahl-schiebedach, daß du anstelle des glasdachs einsetzten könntest.
melde dich wenn du interesse hast.
gruß z
gruß z
FlyingOtto
Ich glaube, ein Sonnendach zuschweißen ist karrosseriebau-mäßig nicht das Einfachste!?!?
Die Dachhaut hat ja auch ne Spannung und das gibt bestimmt ordentlich Wellen, die dann verspachtelt werden müssen
Wenn doch, würde ich da nur ´nen aboluten Profi dranlassen.
Aber das willst Du ja auch nicht.
Ich weiß ja nicht, wie original dein Auto werden soll, aber wie wärs mit ´nem Faltschiebedach á la Käfer, Mini oder so.
Beim Polo 6N gabs das als Extra ab Werk - vielleicht würde das passen. Und cool wäre es auch jeden Fall
sciro
ich kenns nur vom golf 1 da haben wir einfach dach kommplett an den a-b-c- säulen getrennt und ein neues dach draufgesetzt. die dachhaut selber schweissen ist ziemlich heikel weil über die fläche bekommst wellen ohne ende. wollt meine zierleisten aus mein rocco 2 entfernen und nen u-profil einschweissen aber auch da hat sich der karosseriebauer geweigert weil keine garantie das sich das kommplette dach nicht verzieht. wobei gleich ne frage hat die leisten irgendwer entfernt weil die stören mich schon ziemlich.
- Rocco´82
@Sciro
das haten wir schon mal, weiß nur nicht wo, versuch doch sonst mal knet metall, das hält bombenfest und nach ordentlicher arbeit sieht man es nicht mehr.
Spachtel bricht dir nur raus
ChristianGTII
Das geht aber muss gespachtelt und Lackiert werden hab Karosseriebauer gelernt.. Und wir haben früher schon beim Golf Scheiben durch Bleche ersetzt ! Geht alles !!!
Aber wie schon mal von jemanden gesagt.. Das ist nicht ganz einfach!! Himmel muss raus, Blech, zuschneiden+ anpassen, schweißen,schleifen Presto??, schleifen, Grundierung, schleifen, Feinspachtel ,schleifen, Füller... Und wenn de Pech hast hast du nach dem Lack ne Welle drinne und es sieht nix aus .... Vorallem was machst du mit dem Loch im Himmel!!
Tendiere eher zu nem SSD ist sicherer!!
Danke an alle ihr seid die besten!!!
- 76er GTI
"Vorallem was machst du mit dem Loch im Himmel!!"
Neuen Himmel reinsetzen, ist doch klar
Oli
Oli
- sciroccokartei
Bitte um Eintrag
Gruß Gregor
