ARGH Benzinpumpe läuft nach, wenn Zündung aus***
- RCV
Hab eben den Rocco abgestellt, jetz läuft die Spritpumpe weiter und das Taktventil vorne surrt auch!?
Kann das richtig sein?
Sollte ich nu ma das Benzinpumpenrelais rausziehen oder wie???
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- RCV
Re: ARGH Benzinpumpe läuft nach, wenn Zündung aus***
So, jo, hab das scheiss Relais mal rausgeholt, war ganz schön heiss, das Plastik am Sicherungskasten war schon etwas angeschmolzen
Gestunken hat aber nix.
So, dann das vom alten Rocco ausgebaut...war hinten schon son komischer brauner Fleck, vermutlich vom Wasser.
Und das natürlich auch kaputt
Muss ich wohl mal en neues holen.
Jetz is das Relais nämlich ganz kaputt, der Rocco springt garnimmer an
Kann da irgendwas kaputt gegangen sein, wo die Pumpe jetz ca. 15 Minuten lief und das Relais da so heiss wurde???
Was geschieht denn mit dem Druck, den die Pumpe dann aufbaut???
Beitrag bearbeitet (01.05.05 19:58)
Der Druck sollte eigentlich wieder selbst abgebaut werden durch den Rücklauf.
OSLer
Richtich, keine Sorge also
Aber biste sicher, dat dat am Relais liegt?
Gruss Lars
Gruss Lars
- RCV
Jo, definitiv würde ich sagen.
Dat war nämlich total heiss.
Hab´s dann rausgezogen, da ging die Pumpe dann freilich aus.
Hab dann mal draufgeklopft, dann lief die Pumpe nachher nimmer nach.
Jetz läuft wiegesagt garnix mehr, springt nimmer an
Kann denn am Sicherungskasten da durch die Hitze von dem scheiss Relais irgendwas verrecken!?
Beitrag bearbeitet (01.05.05 20:03)
- printer
@RCV
Schüttel das Relais mal vorsichtig und halt es ans Ohr.
Wenn's im Relais klappert ist es vermutlich defekt,das hatte ich auch.
....guckst du Bild.....
Dann hat sich nämlich die kleine Feder verabschiedet die normalerweise fest an der Schaltspule hängt.
Das macht dann ein neues Benzinpumpenrelais für 19,80 Euro beim netten VauWeh-Dealer um die Ecke
Bei mir war die Ursache eingedrungenes Wasser durch eine undichte Frontscheibendichtung.Da das Benzinpumpenrelais in der oberen Relaisreihe im zweiten Steckplatz von links sitzt wurde es als erstes erwischt.
Haste mal gefühlt ob's hinter der Zentralelektrik nass ist?
Vieleicht hast du ja nen Kurzen.......(in der Elektrik....mein ich)
*greetz*
print
*greetz*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
09er TSI (160 PS)
- GTX
Hehe, der Thommes hat nen kurzen
Jo mach das Relais doch einfach mal auf und schau rein!
- RCV
Öhm jo,
also Wassereinbruch habbich nit, kann das irgendwie mit der Hitze heute zusammenhängen (30° C)?
Wie auch immer, das Relais is am Arsch, also muss en neues her
In der Suche hatte ich allerdings was von 43 Euro gelesen und nich 19,80
Ich brauch allerdings auch Relais Nr. 62, nich 67.
...hab das Relais mal aufgemacht, is nix zu erkennen, diese Feder is auch noch dran.
Stinkt nur etwas komisch von innen das Teil
- printer
Hmmmm.......eigentlich kann ein Relais nicht von selber warm werden.
Es kann nur sein das an den Anschlussfüssen des Relais ein Kurzschluss bzw. ein Kriechstrom für hohe Temperaturen sorgen.
Wenn die Feder noch dran ist dann kann es sein dass das Relais noch funzt.
Hast du mal testweise ein anderes Relais versucht?
Teste mal das Relais mit der Nummer 1. Das ist,glaub ich,Wisch-Wasch-Anlage oder so.Es gibt jedenfalls noch ein Relais das in den Benzinpumpensteckplatz passt.
Der Unterschied ist nur das die Benzinpumpe beim einschalten der Zündung nicht für 1-2 Sekunden läuft und sich dann wieder abschaltet,sondern mit dem Relais Nummer 1 läuft die Pumpe dauernd.
Teste das mal und schau ob er anspringt.
Das *richtige* Benzinpumpenrelais hat einen kleinen zusätzlichen Pin der für die kurze Vorlaufzeit beim einschalten der Zündung sorgt.
Wenn der Bock mit dem Relais Nummer 1 auch nicht anspringt dann liegts wohl nicht am Relais,denn damit müsste die Pumpe (der Motor) laufen.....
Ich bin fast 2 Wochen mit 'nem Relais 1 für die Pumpe rumgefahren,das funzt ohne Probleme.....
Wenn die Pumpe damit läuft dann ist wohl das originale Relais im Eimer.
Wieso du 'nen anderes brauchst weiss ich nicht,mein 16V hat da Nummer 67. Bzw neuerdings Nummer 167,das original gibbet nicht mehr.Und das hat mich letzte Woche 19,80 Euro gekostet
Viel Glück beim testen...
*greetz*
print
*greetz*
09er TSI (160 PS)
09er TSI (160 PS)
- GTX
"das die Benzinpumpe beim einschalten der Zündung nicht für 1-2 Sekunden läuft und sich dann wieder abschaltet"
Das macht der Juhu doch soweiso nicht. Das machen nur die 16Vs!
