Züge,Gaspedal Kupplung nach 1/2 Jahren Standzeit deutlich schlechter!!!
ChristianGTII
Beitrag von ChristianGTII »
Hallo habe mal wieder ein Problem ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt aber diese hilft mir nicht sonderlich weiter!!
Mein Gaspedal und die Kupplung fühlen sich nach 1/2 Jahren Standzeit sehr ruppig an das heist beide Pedale lassen sich nur in "Stufen" betätigen beim Gas ist es sogar soweit das die Räder drehen weil er sich nicht mehr sanft fahren lässt!!! Mit der Kupplung würde ich noch klar kommen aber besser wäre es diese auch mit zu machen!! Die züge sehen eigendlich sehr neu aus.. Es handelt sich um einen JH mit 148tkm.
Verdeutlichung Pedalzustand "nomal" - 1-2-3-4-5-6-7-8- getreten
Bitte schreibt mir mal was ihr bei diesem Problem getan habt um ein bestmögliches "Endergebnis" zu erziehlen (Welche Teile ich umbedingt brauche) Will das so gut wie möglich lösen .. Ich liebe dieses Auto!!!
Muss ich die Brücke abbauen ?? Oder wie geht das gut!
P.S. Ich habe seit heute wieder Tüv Juhuuu !!
Gruss Chris
Beitrag bearbeitet (21.04.05 18:54)
Danke an alle ihr seid die besten!!!
Günni
Re: Züge,Gaspedal Kupplung nach 1/2 Jahren Standzeit defekt!
Beitrag von Günni »
Ich glaube nicht das es an den Zügen liegt, ich würde die mal aushängen und wenn sie dann frei gehen liegt es an der Drosselklappe, da wo der Gaszug eingehängt ist und beim Kupplungsseil an der Kupplung, eventuell Rost der sich aber lösen sollte.
Wenn´s doch die Züge sind, neue rein oder erst mal mit Krichöl einsprüen, am besten WD40 und nochmal probieren.
Gruß Günni
RCV
Re: Züge,Gaspedal Kupplung nach 1/2 Jahren Standzeit deutlich schlechter!!!
Beitrag von RCV »
Jo.
Bei mir ging die ganze Schose nach der Winterpause auch recht schwer, dat geht aber mit der Zeit von alleine wieder wech.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
ChristianGTII
Nee ne, war ja leider vorher auch schon vorhanden aber nicht soo krass und mit den Stufen.
Das ist keinesweg "normal" die Kupplung ist sehr hart das stimmt!! Aber nicht stufig.. Der Tüv Mensch sagte des liege am Auslauflager der Kupplung oder so und ist beim fahren von fast 150km viel schlimmer geworden gerade am Gas.. Grüssle Chris
ChristianGTII
Hattest du des Problem nach der Pause auch an Gas und Kupplung.. will des am liebsten morgen gleich beheben!!
RCV
Beitrag von RCV »
Bei mir ging das Gas recht schwer, Kupplung ging ansich!
Aber bevor du da an der Kupplung selber fummelst, tausch erstmal den Zug aus oder öle ihn ma! :hihi:
Gaszug auch mal aushängen und WD 40, Silikonspray o.ä. reinlaufen lassen und dann schaumer ma :hihi:
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Vorsicht! Bowdenzüge sind mit Kunststoff ausgekleidet. Schmieren derselben kann zu reinziehen von Dreck und zusätzlicher Schwergängigkeit führen...
also wenn Du unbedingt probieren willst dann mit was nicht klebrigem, zb Silikonspray
gruß
Fritte
