2er wischergestänge auf einarm umbauen
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wie gehts ? hat jemand ne anleitung ?
Beitrag bearbeitet (15.04.05 18:36)
CandidMastro
Re: 2er wischergestänge auf einarm umbauen
Beitrag von CandidMastro »
Wischer an der seite abmachen, verbindungsstange vom gestänge zum Seitenwischer abmachen und den mittleren wische in mittige position stellen, schon hast du nen einarmwischer :hihi:
So wars jedenfalls bei meinem Rocco als ich den gekauft hatte, ich hab dann aber wieder auf 2 wischer umgebaut wegen Tüv und so..
Grüße, Paul
CandidMastro
@ exSciroccoFahrer: Ist das auf dem Pic ein originaler einarmwischer oder ein selbstgebauter?
Grüße, Paul
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
Gar kein problem. Einfach das Flacheisen, das am Motor befestigt ist durchtrennen und um 10 mm verlängern. Danach den zweiten Wischer aushängen und am Rahmen des Wischers aussparungen machen, weil, sonst das Gestänge anschlägt - Fertig
Durch das Verlängern wird der Radius auf die Richtige länge Vergrößert. Hab's bei mir schon ca. 2 Jahre drin...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
geggi
Beitrag von geggi »
jo genau! kann dem robert zustimmen! is ganz easy, du brauchst halt dann nen blindstopfen für die seite wo du ihn ausgebaut hast!
hab bei mir genau das gleiche gemacht!
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
B12
Beitrag von B12 »
Ist der selbstgebaute nun mittig stehend oder liegend angebracht???
Weg dem Wischradius bla bla bla.......................
Folterknecht
das is ja dann kein problem mehr *g* danke für den tipp
CandidMastro
wie siehts aus mit legalität von nem selbstgebauten einarmwischer? Was sagt der TÜV dazu?
Grüße, Paul
Folterknecht
is doch ne VW nummer drauf *G* ;) oder wie sehe ich das, zuman es nen einarmwischer ausch serienmäßig bei den alten gab würfte es doch da keine probleme geben oder ?
