kimakompressorhalter def. was kann man tun ?
- Folterknecht
hallo habe gerade einen ersatzklimakomp erhalten. da sind allerdigns dei aufnahmen für haltebügel und spannbügel ausgebrochen (je einer) kann man das irgendwie schweissen oder kann ich das ding aufn müll schmeissen.
Der Rostansatz is nur äusserlich das ding funzt ansosnten.
danke im voraus
danke im voraus
- Folterknecht
Meiki
Re: kimakompressorhalter def. was kann man tun ?
Der Schaut ja ganz schön Kake aus.
da sieht meiner bei Ebay dagegen wie neu aus. Ist aber für Flachriemen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :B:LC:DE:1
- Folterknecht
DUMMSCHWÄTZER !
übrigens ging meien frage ums zusammenschweissen ....
Beitrag bearbeitet (15.04.05 19:29)
Jürgen
aus welchem Material ist das Gehäuse? Aluminiumdruckguss? Schweißen wäre ein Versuch wert. Wenn´s nix hält - Pech!
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Folterknecht
hab keine ahnung aus was das material is wenns alu wäre is das dan auch schweissbar ?
Jürgen
Moin,
Alu ist in der Regel schweißbar.
Einfacher wäre es für Dich, den neuen Kompressor von Meiki zu nehmen.
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Folterknecht
der passt aber definitiv nicht
habe ja jetz auch einen drin vom 90PSler der passt halbwegs rein funzt auch aber der vom 16V hat n anderes gehäuse.
wie könnte man denn die ausgebrochenen stücke am besten ersetzen ?
Meiki
Es ist wohl leichter einen anderen Klimakompressor einzubauen als ein Alugehäuse zu schweißen, den mußt du ja wohl zerlegen zum schweißen oder meinst du das die Hitze vom schweißen den Innereien eines Klimakompressors gut tut.
Manche Alus werden zu dem weich nach dem schweißen, das kannst du dann biegen wie Gummi.
Nur mal so, für deine weiteren überlegungen, such dir lieber einen anderen Kompressor auf Ebay, gleich mit passender Riemenscheibe, oder auf dem Schrottplatz nachfragen. Oder frag Dirk ob es was aus dem Amiland gibt.
- cekey
mall folti, was ham sie dir da für schrott angedreht
ist ja eindeutig ausm Unfaller
ich hatte dir auch schon mal erklärt das die Dinger empfindlich sind, so wie der behandelt und gelagert wurde kannst den voll vergessen
woher willst eigentlich wissen das der noch geht?
Schweissen wird teuer, weil´s nicht jeder kann, und ob´s dann hölt ist glückssache
und ich denk nicht das du willst das dir der mal abfällt auf der Bahn
also, kauf die nen neuen (kannst ja jetzt auch AT ware nehmen)
