Edit2, Fehler gefunden / Edit-----150 Euro in den Sand gesetzt----16v Bremssattel hinten tauschen, wie gehts
cekey
Beitrag von cekey »
in Technik kam nix raus, jetzt versuch ich es hier nochmal
hat einer ne Anleitung zum Einbau der 16v Sättel hinten??
Beitrag bearbeitet (14.04.05 20:53)
FF81
Re: 16v Bremssattel hinten tauschen, wie gehts
Beitrag von FF81 »
Nur Sättel? Oder komplette Achse? Welche Achse?
Ich bin von Trommel auf G60 gegangen!
Die kurzen hinteren Bremsleitungen müssen geändert werden, da du vorher Trommelbremsen hattest, sowie andere Handbremsseile(war bei mir notwendig!Vom Passat!)bei dir die vom 16V logischer Weise! Je nachdem welchen Motor du vorher hattest muss auch der Bremskraftverstärker geändert werden! Beim Juhu passt es aber so!
cekey
Beitrag von cekey »
einfach nur einen defekten 16v Sattel tauschen, reingedreht ist er ja, was muss ich beim Einbau machen?`
wär gut wenn ich das gleich wüsst, in 1 Stunde werde ich den neuen Sattel vernichten
cekey
Re: Edit-----150 Euro in den Sand gesetzt----16v Bremssattel hinten tauschen, wie gehts
Beitrag von cekey »
so perfekt, nun hab ich den wohl wirklich vernichtet, jedenfalls geht der neue genausowenig wie die alten
alles streng nach anleitung 2er Mechaniker gemacht, einbaun, entlüften, ein paarmal drauflatschen dann sollte Handbremse gehen
ich sag nur :kotz: :kotz: :kotz: :kotz:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Du hast Mail,
3Seiten aus dem Repfaden, darin heist es, vorentlüften.
es kann nur ein geben
Beitrag von es kann nur ein geben »
hatn dein auto abs ?? wenn ja dann muß du zum entlüften die zündung ein schalten .
cekey
Beitrag von cekey »
na, schön langsam glaub ich komm ich drauf was los ist, einer (der rechte den ich mal reindrücken musste) geht auf einmal, habe bemerkt das bei getretenem Bremspedal ein Widerstand an der Handbremse war
und mit der zeit wurde daraus Bremskraft
also eine Seite bremst wieder, schon ist´s nimmer soooo schlimm
nur beweist das das ich den neuen Sattel umsonst gekauft hab.......
cekey
Beitrag von cekey »
Meiki, wo warst du nur die Ganze Zeit...
super Anleitung!! (zumindest das was sich bis jetzt aufbaute, Modem...)
Meiki
Beitrag von Meiki »
Wo ih war, Jetex Thread bereinigt, in der Arbeit, beim Radlfahrn, und am Rocco.
ich wollte dir gute Scanqualität zukommen lassen.
Die Seiten sind aus dem Reperaturleitfaden "Fahrwerk" und dort im Anhang Merkblatt 1.
Sonst ist in deinem Fall nichts mehr interessantes dabei.
Gruß Meiki
