Lenkradflattern
DucAndi
Lenkradflattern
Beitrag von DucAndi »
Hallo
Ab 120 gehts los, das große Flattern. Gibts denn Medizin dagegen? Ich denke, daß es ned nur fürn Fahrer gut ist, wenn das Lenkrad nicht so start flattert. Kann doch ned gut sein.
Gibts da vielleicht Lenkungsdämpfer, Lager, oä welche das flattern etwas eingrenzen würde?
Bitte um Info :wink:
wölfchen
Re: Lenkradflattern
Beitrag von wölfchen »
Felgen nicht gscheid gewuchtet ?
Reifen alt/durch langes stehen unwucht/Bremsplatten ?
Unwucht an den Bremsscheiben ?
DucAndi
Re: Lenkradflattern
OK. Mehr Input
Also:
Spur/Sturz frisch eingestellt
Servo
20er Distanzplatten li/re
195/45 15er Reifen (diese allerdings nimma frisch :hihi: )
Bremsscheiben, -klötze, -Sattel neu
Die Sache mit den Reifen könnte ich noch testen, aber mich würd schon interessieren, obs da ne möglichkeit gibt, das flattern etwas zu verringern.
Wenns nix gibt, bau ich selber was :grins:
Werd ich mir die Sache vom BMW etwas genauer ansehen :hihi:
wölfchen
Re: Lenkradflattern
hast Du die Möglichkeit, die einzelnen Teile mal zu tauschen, also z. B. mal andere Reifen drauf zu machen, Probefahrt, wenn noch immer da ist, die Distanzscheiben runter, ist es weg, die alten Reifen wieder drauf, Probefahrt usw. usw.
Evtl. kannst ja so das Problem eingrenzen ?
FF81
Re: Lenkradflattern
Beitrag von FF81 »
Hab/hatte ich auch!
Felgen wuchten lassen! Kam bei mir ab 120!!! Hab ich jetzt nur noch minimal....
Meld dich mal ;-)
Giugiaro
Re: Lenkradflattern
Beitrag von Giugiaro »
Spurstangenköpfe oder Spurstangengelenk (innen) am Lenkgetriebe ausgeschlagen? Hatte ich erst vor ner Weile mit genau den gleichen Symptomen auch bei ca. 120.
Manchmal ist auch das Tragegelenk am Dreiecklenker die Ursache.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Kerstin
Re: Lenkradflattern
Beitrag von Kerstin »
ich hab das flattern in jedem scirocco gehabt mal bei 120 mal 140,auch mit neuen reifen, mir wurde auch immer gesagt kommt von den gewichten der reifen oder auswuchten,
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
DucAndi
Re: Lenkradflattern
Also, Distanzscheiben kann ich ned weglassen. Weil ich sonst die Felgen wegen den neuen Sättel ned montieren kann.
Was ich heute noch machen werde ist, die Dreieckslenker versteifen. Soll auch viel helfen.
@Frank: Ups, Sorry.... Meldung folgt... :hihi:
@Kerstin: Naja, ob das mit den Gewichten so stimmt........... :gruebel:
@giugiaro: Öhm, die Gelenke müßte ich überprüfen. Sind eigentlich neuwertig. Aber man weiß ja nie.
cekey
Re: Lenkradflattern
Beitrag von cekey »
unwucht, ziemlich sicher
evtl ein gewicht runtergefallen
marcelvh
Re: Lenkradflattern
Beitrag von marcelvh »
eine felge kann auch einen schlag haben "ist nich mit gewichten weg zu bekommen" aber das sagt einem der reifen spezi... beim auswuchten ....
die felge kann man dann nur in die tonne kloppen...meines wissens "nich ganz sicher"
marcelvh
Beitrag bearbeitet (23.03.05 20:28)
