Mühle im Motor?
Hunkey-Punk
Mühle im Motor?
Beitrag von Hunkey-Punk »
Hi Jungs - kurze Frage:
Wenn ich mit meinem Rocco im 2. Gang nen Berg runterdüse und dabei die Motorbremse benutze (also sogesehen beim anfahren an ne Kreuzung) wird das ganze von nem mahlenden Geräusch aus der Motorgegend untermalt.
Es ist nicht so laut, dass man es bei geschlossenem Fenster hört - störend und nachdenklich macht es mich trotzdem.
Is das in gewisserweise normal oder is da was futsch??
Grüße Hunkey
VW Scirocco II GTX 16V (PL) - Baujahr 86 - 137.000km - wird Renoviert.
frittenfaehn
Re: Mühle im Motor?
Beitrag von frittenfaehn »
Das kann vom Getriebe kommen. Meins macht das auch, vor allem in den Gängen 1-3. Kommt durch verschleiß an den Zahnradflanken. Abhilfe: ab und zu Kontrolle ob genug Öl drin ist. Wenn die Brühe beim Aufdrehen rausläuft ist ok. Falls nicht: der Fingertest. Bis zu 1 cm ab Unterkante Loch ist noch io.
Folterknecht
Re: Mühle im Motor?
Beitrag von Folterknecht »
getriebe im eimer
Philipp
Re: Mühle im Motor?
Beitrag von Philipp »
wenn du Pech hast wie ich, dann ist es das Getriebe.
Aber schau zuerst noch ob bei dem Belastungszustand nirgends etwas schleift o.ä.
sonst siehe noch hier: http://forum.rowi.net/read.php?f=39&i=9800&t=9800
Folterknecht
Re: Mühle im Motor?
hatte ich auch wurde imemr shclimmer bis mal das getriebe blockiert hatte udn der motor ... naj alassen wir das :)
michaelX
Re: Mühle im Motor?
Beitrag von michaelX »
Zum bremsen gibt es eigentlich das mittlere Pedal ...
m
RCV
Re: Mühle im Motor?
Beitrag von RCV »
Hunk:
Bei meinen beiden Rocco´s ist das auch -nur im 2. Gang- zu hören, allerdings nur, wenn Radio aus, is auch net laut. Öl is auch genug drin.
Kaputt is da garnix, also ich würd mir da keine zu grossen Sorgen machen.
Is eben kein Neuwagen, wie frittenfaehn oben meinte, Verschleiss eben.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
