Hat wer Erfahrungen mit Sandstrahlkabinen?
sciroccofreak willi
Hallo Leute
Habe zu dem Thema schon mal was im Talk geschrieben, aber das ist eher versandet...
Ich wollte mal die Bremssättel von meine Autos etwas aufpolieren. Speziell die vom 16V sind ziemlich rostig.
Der Rost muß ab und das geht wohl am besten mit Sandstrahlen. Leider gibt das immer so eine Sauerei drum bin ich auf diese kompakten Sandstarhlkabinen gekommen. Die gibt es im ebay für kleines Geld:
Die billige ist das hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 44678&rd=1
Von der Größe her sind beide ähnlich. Die billige wird oben beladen und hat nur eine 12V Lampe eingebaut. Die teurere wird von der Seite beladen und hat eine 220V Lampe drin.
Mehr konnte ich aus dem Internet auch nicht rausbekommen.
Kennt die Teile jemand? Taugt das was?
Nebenbei Druckluft ist für mich kein Problem. Schon als ich mit dem Hausbau angefangen habe, habe ich mir einen brauchbaren Kompressor gekauft. Ist ein 2-Zylinder mit einer effektiven Lieferleistung von über 200 I/min und einer Ansaugleistung von über 400 l/min. Der hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen und reicht auch für die Handsandstrahlpistole.
Willi
Willi
geggi
Re: Hat wer Erfahrungen mit Sandstrahlkabinen?
hallo willi!
ich hab leider auch keine erfahrung mit den kabinen aber bin auch am überlegen ob ich mir nicht eine zulege. Erst dieses wochenende hab ich bei meinem käfer einzelteile sandgestrahlt! ist immer eine riesensauerrei! und da ich jetzt sowiso eine neue pistole benötige währe dass mit der kabine ein guter griff!
Ich würd mir halt eher die billige nehmen da sie ja wie du schriebst vom volumen her gleich sind und auf die 220V lampe kann ich verzichten denn die lässt sich bei bedarf leicht selbst einbauen! Und beladen find ich auch besser von oben!
gruß
geggi
gruß
geggi
- Roadagain
Hallo.
wir hatten solche in der Firma wo ich meine Lehre gemacht habe.
Nur halt ne Nr. größer.
Was halt passiert ist das die scheiben recht schnell Blind werden und wenn man nicht aufpasst ist so ein handschuh auch schnell mal ein loch drin.
Mehr sinn machen die Naßstrahlkabinen. Das ist feiner und macht nicht so ne sauerei. Für den Daheim bedarf müssten die reichen.
Man mus aber beim arbeiten damit schon geduldig sein. Das ist wie mit ner Airbrush eine Auto zu lackieren. Naja ganz so schlimm ist nicht, aber ich denke Ihr wißt was ich meine.
Nur zu der Haltbarkeit kann ich nicht viel sagen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Scirocco88
also ich habe ja auch schon mit strahlkabinen gearbeitet und muss sagen damit die scheibe nicht blind wird, gibt es dafür spezielle folie die am rand rundum angeklebt wird, die dann eben bei verschmutzung abgezogen wird. hab eben auch an kabinen mit ner nummer größer gearbeitet bei der der strahlsand in nem druckkessel sitzt der mit ner ziemlichen wucht rausgedrückt wird. ausserdem sollte die kabine über ne absaugung des verbrauchten strahlgutes verfügen da dir sonst der ganze sand in der kabine rumfliegt und du dein teil eigentlich garnichtmehr siehst.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
SciX
Wenn man sich so eine Kabine für den Heimgebrauch zulegt, was braucht man denn, ausser Strahlgut, noch?
Vermutlich einen Behälter für das Strahlgut aus dem es "gesaugt" wird.
Was noch?
Kompressor ist vorhanden.
Was noch?
Markus
Markus
sciroccofreak willi
@Markus
Sag ich Dir in wenigen Tagen wenn meine da ist!
Willi
Willi
SciX
Danke Willi.
Da bin ich mal gespannt.
Markus
Markus
SciX
Wo bleibt der erste Bericht?
Markus
Markus
- 76er GTI
Da bin ich auch gespannt drauf (auf den Bericht). Klingt auf jeden Fall interessant und das noch zu erschwinglichen Preisen.
Also Willi, lass uns nicht mehr lange warten
Oli
Oli
sciroccofreak willi
Kabine da, Quarzsand da, Glasperlen da, aber soviele andere Sachen am laufen, daß ich noch nicht zum testen gekommen bin.
Selbst im Forum bin ich nicht mehr so intensiv, wie der Franze schon bemerkt hat.
Und dabei ist der Nachwuchs noch gar nicht da!
Willi
Willi
