also ich meine das ist Plug&Play. mit Plastikteilen können nur die Plastikführungen gemeint sein, die an die Schiene des Sitzes geklickt werden. Wenn Du die Roccositze rausnimmst, wirst du pro Sitz 2 Plastikführungen sehen, die in den Schienen "laufen". Diese nutzen sich mit der Zeit ab und wenn nicht mehr genug Material da ist, beginnt der Sitz zu wackeln. Wenn bei den Corrisitzen auch so Führungen dabei sind, würde ich die bei VW neu kaufen. Nicht das Du nach 2 Wochen den Sitz wieder ausbauen muss weil der wackelt...
Marcus
[SIGPIC][/SIGPIC] All boys are interested in cars. Most of them grow out of it. Some don’t. They're the car designers...
'83 GTS Projekt
Glückwunsch...mach mal bilder wenn die drinne sind
[CENTER]83er GT_____________82er GL_____________90er GTII[/CENTER]
Musste gucken wenn die gleitklammern beim reinschieben der Konsole in die Führung abrutschen, musste die ein wenig mit nem messer in der höhe veringern aber das ist schnell gemacht. ist nicht bei jedem Rocco so-komischerweise *kopfkratz*
@ Marita
Will ja keine Miesepeter sein,
aber das sind 'nur' normale Corradositze und keine richtigen RECAROS.
Mitnichten kann es aber sein, daß diese Seriensitze von Keiper RECARO gebaut wurden.
Corrado-RECAROs haben eine Konsole die elektrisch höhenverstellbar ist und die Lehne ist auch elektrisch verstellbar.
Die gab es als Teilleder oder auch nur Stoff mit auch so einem leichten blau/grün/violett Muster. Die ganz späten Corrado-RECAROS haben nur noch so einen scheckigen Stoff in schwarz (eventuell auch noch andere Farben).
Richtige Corrado-RECARO sind eher selten und auch meistens nicht billig.
Willi
Da sieht mans mal wieder wenn man, in diesem Fall Frau, keine Ahnung hat und leichtgläubig ist.
Mir hat derjenige, von dem ich die sitze habe, erzählt das dass Recaro-Sportsitze aus einem Corrado G60 seien, die es auch nur in diesen Modellen gab........
Naja, und aussehen tun die ja auch so wie ich die Recaros in Erinnerung habe, nämlich die relativ hohen Seitenflanken an den Sitzflächen und die Rücken-Lehnenverarbeitung.
Sorry, ich wollte hier weder damit angeben noch mich wichtig machen, ich hab nur das wiedergegeben was man mir erzählt hat.
LG, Marita
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
