Lenkrad immernoch schräg
Transporter
Beitrag von Transporter »
Hallo!¨
so, nach inzwischen dem 4ten Werkstattbesuch ist mein Lenkrad
immernoch schräg. Ich will nicht die methode des Lenkrad weg, einen Zahn verschieben, wieder drauf ausprobieren.. dies funzt nicht da es dann in die andere Richtung schief ist.
Wie kann ich das an der Lenkung selber einstellen? Kann ich als Leihe sowas ohne Lift überhaupt?
Gruss und Danke
ein verärgerter Transporter
dr.scirado
Re: Lenkrad immernoch schräg
Beitrag von dr.scirado »
hääääääääääääää?
das is eine 23er mutter, dielöste mit ner ratsche und dann schiebste das LR in die richtige position. danach wieder festschrauben
also das is so easy das kann sogar ich! :hihi:
Transporter
richtig, und dann ist es in die andere richtung schief.. schon probiert!
dr.scirado
das kann aber nicht sein, die verzahnung ist nicht derart groß! kannste ganz vorsichtig verschieben, das geht auf jeden fall! hab ich schon zich ma gemacht wegen sportlenkradeinbau.
oder bin ich doof und dein auto kaputt?
Transporter
das Lenkrad war vor dem Radlagerwechsel 100% gerade.
Es wurde nicht abmontiert. Danach war es zur linken Seite hin schief.
Nochmals: Es wurde das Lenkrad nicht abmontiert!
dr.scirado
:doof:
Transporter
anscheinend wurde beim einpressen des radlagers die spur verstellt.. das meinte auf jeden fall die garage.. doch er zieht nicht nach rechts oder links.. nur dieses sch... lenkrad ist schief.. und das nervt..
kann man da nicht selber das ganze an der lenkstange richten?
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
da musst du zum spureinstellen
hatte ich bei mir auch :wink:
Transporter
und dann ist ruhe?
Marita
Beitrag von Marita »
@ Transporter
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, Mutter vom Lenkradkranz losschrauben das Lenkrad behutsam abziehen und dann minimal verstellen, die Zähne liegen so dicht beieinander, ( auch bei der alten, grossen, Lenkradverzahnung ), das du es damit problemlos wieder greade einstellen kannst.
Und sag net das klappt net, es klappt, mußt halt nur minimal das Lenkrad in die richtige Position bringen, und nicht grobmotorisch, da überspringst Du nämlich leicht drei Zähne.
LG, Marita :wink:
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
