Ein Langzeitversuch wäre es wert,
Opferanoden !?
Philipp
Re: Opferanoden !?
clevere Idee, funktioniert bei den Überlandgasleitungen ja auch ... hab das nochmals nachgelesen: bsp Opferanode aus Magnesium (alte von Boiler) mit Kabel an der Karosse verbinden, vielleicht im Freien.
- GTX
Re: Opferanoden !?
Was meinst du denn, warum das Auto verzinkt ist?
Rolf
D!ZZY
Re: Opferanoden !?
Das Prinzip der Opferanode kenne ich. Um das edlere Metall zu schützen, bietet man dem Rostfraß ein Opfer aus unedlerem Metall. Allerdings soll das in der Praxis nicht ganz so wirkungsvoll sein. Hab ich zumindest mal gehört.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
Re: Opferanoden !?
Wird doch bei Schiffen auch gemacht, mit riesigen Opferanodenblöcken. Hatte damals auch ans Auto gedacht. Die Schiffe rosten trotzdem vor sich hin, wie man immer wieder sehen kann
- GTX
Re: Opferanoden !?
Das würde nur funktionieren wenn die Luft besser leiten würde, bzw das auto im Wasser schwimmen würde.
- Roadagain
Re: Opferanoden !?
Das klappt leider aus einem ganz einfachen grund nicht.
Das elektrolyt fehlt
schlicht und einfach müsst ein teilder Karosse und die anode ständig im wasser sein....
deswegen klappt das bei schiffen.
Tankstellen haben auch eine an den Tanks......in ölheizkesseln ist auch eine drin...
Man kann eine ins külwasser schrauben, das bringt der Karosse leider nix nur dem Motor...
musste genauer aufpassen in der berufsschule....
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- FF81
Re: Opferanoden !?
--schlicht und einfach müsst ein teilder Karosse und die anode ständig im
--wasser sein....
--deswegen klappt das bei schiffen.
RISCHTISCH! Wechsel die Anode jedes Jahr, wenn du noch alte brauchst sag bescheid, hab sicherlich noch welche rumfliegen!
Oder fahr zur Boot nach D-Dorf da gibt es die Momentan für kleines Geld
--wasser sein....
Gruß Frank
- Roadagain
Re: Opferanoden !?
super ne 100 kg opfer anode....
Schweiss ich mir mal so nen ding in den kofferraum. Drüber kommt dann ne glasglocke mit wasser drin....
Noch neon röhr rein als finish.....hat bestimmt keiner..
- GTX
Re: Opferanoden !?
"eine anode kann auch ein stückchen alu schrott oder sonst was sein, siehe spannungsreihe."
Dann schau dir mal an, wo Zink steht. Genau, unterhalb von Eisen.
