Einstellbare Kapazität...
Ein sogenannter Drehelko!
Diese bahnbrechende Erfindung der Elektronik wurde schon zu meiner Lehrzeit in der Berufschule von einem Mitschüler gemacht.
Leider hatte der von Elektronik wahrscheinlich genau soviel Ahnung wie der Schreiber des obrigen Beitrags.
Zum Regeln kann man sicherlich nur ein Poti verwenden, regelbare Kapazitäten gibt es nur im p (=pico) Farad Bereich. Ihr redet da vom µ-Farad Bereich, da sind Welten dazwischen, der Techniker sagt 10^6, das sind der Faktor 1.000.000!
Um die Sache gescheit anzugehen müßte man sich mal die Schaltung anschauen. Der Elko wird sicherlich mit einem schon vorhandenen Widerstand entladen und bei diesem Widerstand muß man eben angreifen.
Am sinnvollsten wäre eine Mischung Festwiderstand + Poti, damit man im legalen Bereich bleibt.
Willi
mein lagsamer blinker...
sciroccofreak willi
Re: mein lagsamer blinker...
