Rückleuchten abdichten
RCV
Beitrag von RCV »
Tach,
in der Suche stand nix gescheites dazu, von daher:
Ich wollt nachher vielleicht mal die Rückleuchten ausbauen, um an der Seite dieses "vorgestanzte" Rechteck rauszufräsen, um dann eben diese Seitenmarkierungsleuchten zu haben :hihi: Innen am Träger is ja ne Vorrichtung für ne Glühlampe dafür.
Ich hab auch gesehen, dass von innen son Zeugs (ähnlich Sikaflex!?) aus den Fugen quillt, nur wird das ja nachher beim Einbau sicher nimmer taugen, was kann man da alternativ nehmen oder braucht man nix nehmen?
Geht evtl. Wachs?
Ich weiss ja (noch) net, wie eng die Toleranzen da sind bei der Abdichtung.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
dr.scirado
Re: Rückleuchten abdichten
Beitrag von dr.scirado »
ööh thomas, wie jetz?
die originalen seitenmarker aus amiland (erlaubt) oder die aussem OBI?
mach keinen scheiß ey!
:hihi:
greeetz
Flixsonic
Beitrag von Flixsonic »
ich rat dir auch davon ab, an deinen orinial german heckleuchten rumzufräsen...das gibt nur Ärger...und wenn du großes Pech hast, und dieses "Loch" nich richtig dicht is, haste nach nem Regen zwei Aquarien im Heck...und das Abdichten dürfte auch ohne weiteres wieder funktionieren...musst nur aufpassen, dass keine Roststellen oder Dreck auf der Gummioberfläch haften oder an der Karosserieseite.
RCV
Beitrag von RCV »
Immer mitte Ruhe :hihi:
Harry:
Jo, so partiell original.
In den original deutschen Rückleuchten ist sone markierte Stelle, die man rausschneiden kann, gleichzeitig ist im Lampenträger eine Stelle für ne Standlichtbirne, die man dann nachher durch das ausgesägte "Loch" durchstecken kann in den Blinker aussen. Strom für die Birne is auch da, einfach nur reinstecken.
Das sieht übrigens nich nach Kirmes oder OBI aus, sondern schafft lediglich eine Symmetrie zu den Blinkern vorne...diese haben ja auch Standlicht drin, das man von der Seite sieht, hinten hat man dann ebenfalls sowas, es leuchtet halt orange dann. :hihi:
Der Günni und noch irgendwer vom Kölner Club (Pitter oder Chris!?!?!?) ham das auch. Das sieht nich schlecht aus.
Flixsonic:
Da kann nix undicht werden, da diese Stelle, die man ausschneidet, komplett innen is, also innerhalb der Dichtung.
Und falls das Ärger geben sollte, kann man das ja innerhalb von 1 Minute wieder rückgängig machen :hihi:
...Also seh ich das richtig, keine Pampe zwischen Rückleuchte und Blech schmieren?
Wer hat die Dinger denn schomma eingebaut, muss doch wen geben :hihi:
Andy
Beitrag von Andy »
1. normalerweise muessten die Rueckleuchten beim Einbau wieder dicht sein - Dichtung halt schoen sauber machen und die Muttern wieder gleichmaessig anziehen (nicht zubomben, sonst kann das abreissen)
2. Ich war mit den 'aufefraesten Rechtecken' beim TUEV und hab den danach gefragt - der sagte:
'Solange die nicht nach hinten abstrahlen (und das tun sie nicht, wenn man das so ausschneidet, wie's vorgegeben ist), gelten die als Seitenbegrenzungsleuchten und sind mittlerweile zulaessig
Gruß ... Andy B-)
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
foto ?
Andy
Beitrag von Andy »
> foto ?
von was willste denn ein Foto? von Rueckleuchten?
hast doch eigentlich selber 2 dran :hihi:
Gruß ... Andy B-)
