äärks....
heute morgen beim Einsteigen folgendes Bild:
2 kleinere Wasserlachen auf der Fußmatte unter der Pedalerie, Innenverkleidung an der A-Säule nass...
sieht nach einem Loch im Scheibenrahmen aus, oder was meint ihr?
Mit nassen Grüßen
Teddy
Wasser im Boot, Herr Kaleu!!
Teddy
89er Scala weiss
Rolf
Re: Wasser im Boot, Herr Kaleu!!
Hi Teddy,
hatte das auch mal: Die Platikabdeckung für den Lüfter (im Motorraum nahe der Scheibe) bekommt gern mal Risse, die hatte ich bei mir erneuert und gut war. Kann natürlich aber auch was anderes sein...
Rolf
Rolf
Meiki
Teddy
verwende einfach die Suchfunktion, da findest du dann eine Menge Beiträge
entweder sind bei dir die Wasserabläufe verstopft seitlichunter Platikabdeckung für den Lüfter
oder das Wasser kommt durch die Windschutzscheibendichtung, läuft dabei im Gummi um die Scheibe, oder es läuft dir zwischen Gummi und Scheibenrahmen durch.
Beides kann man gut mit Hohlraumkonservierung nach dichten, ohne die Scheibe auszubauen, die Hohlraumkonservierung einfach mit einem Pinsel in die Dichtung einbringen.
Teddy
Thänx, Leute
werde dieses Wochenende mal nachsehen, sobald es ein paar Minuten
trocken ist.
Teddy
trocken ist.
Teddy
89er Scala weiss
