Tank Golf1 Cabrio und Scirocco2 - gleich ??
PHiL
Beitrag von PHiL »
Hallo!
Hab hier eine Frage an alle Tankspezialisten á la Meiki, Andy, Eric und Willi...
Mich würde interessieren, ob der Benzintank vom Golf 1 Cabrio der gleiche ist, wie der unserer Scirocco´s ?
mfG PHiL
76er GTI
Re: Tank Golf1 Cabrio und Scirocco2 - gleich ??
Beitrag von 76er GTI »
@ Phil
Meines Wissens nach sind die Tanks bei den gleichen Motoren (GTI etc.) identisch.
Nur dass es natürlich den 1er Golf Cabrio auch mit dem 55lt. Tank gab (beim Rocco 1 bekanntlich ja nicht).
Somit unbedingt auf die Jahrgänge, Motorleistung achten, dann passts.
Oli
Tempest
Beitrag von Tempest »
Da muss ich selber heute Abend mal nachschauen :zwinker:
Würde mich aber wundern. Die Tanks bei den Roccos sind austauschbar, egal welcher Motor, solange es sich um einen Tank gleichen Volumens handelt. Golf 1 Cabrio allerdings muss ich nachschauen ...
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
76er GTI
@ Tempest
Die Tanks der Einspritzer-Modelle haben zusätzliche Anschlüsse für die "Druckausgleichschläuche" und/oder ähnliches. Demnach ist es nicht ratsam einen Tank aus nem Vergasermodel in den GTI zu bauen...
Oli
sciroccofreak willi
Laut dem Onkel gibt es nur eine Variante des 55l Tanks, bei den alten 40 L Teilen waren es 2, eine Vergaservariante und eine Einspritzervariante. Der 55l Tank hat übrigens eine 155... Ersatzteilnummer, 155 ist Golf 1 Cabrio!!!
Jetzt sollte wohl alles klar sein, oder?
Willi
Tempest
Da war der Willi dann doch schneller :grins: , aber stimmt, was der Onkel sacht :grins: Tank vom Golf Cabrio ist identisch zu dem Rocco, Teilenummer 155201075c für Rocco Fgst-Nr >>F53E02275
Tempest
Beitrag bearbeitet (29.10.04 20:05)
