Gutachten für Räderkombination
Darkman78
Beitrag von Darkman78 »
Hallo Zusammen.
Ich war gerade beim TÜV und wollte mir meine Felgen/Reifen (7x15, vorne: 195/50 R15, hinten: 205/50 R15 ) eintragen lassen.
Im Teilegutachten meiner ATS-Felgen stehen beide Reifengrößen drin.
Nur nicht in der Kombination vorne und hinten.
Jetzt hat mir der Prüfer gesagt er würde mir diese Reifen eintragen,wenn ich IRGENDEIN Gutachten vorlegen kann,wo diese Reifenkombination für den Scirocco II eingetragen ist.
Also völlig wurscht welche Felgen !!!!!
Kommt mir sehr merkwürdig vor,aber er will das so.
Daher meine Frage :
Fährt einer von Euch diese Rad/Reifen-Komdi und noch wichtiger:
Hat da jemand ein Gutachten ?
Wäre für jede Hilfe dankbar !
DADMAC ;-)
1)schwarzer GTX, Bj.87, JH
2)inkablaues Bieber-Cabrio,Bj.92, JH,
3)grüner GT2,Bj.92,JH
Günni
Re: Gutachten für Räderkombination
Beitrag von Günni »
Ich hab die so drauf, Vorne 7x15 mit 195/50-15, Hinten 8x15 mit 205/50-15 mit 20mm Distanzscheiben an jedem Rad.
Hab aber kein Gutachten. Wae ne Einzelabnahme hat der Vorbesitzer eingetragen lassen.
Wo kommst du denn her ?
Gruß Günni
Darkman78
Tja, ne Einzelabnahme würde ich ja gerne machen lassen,aber mein Tüv-Fuzzi meint das macht er nur wenn er was vergleichbares in Händen hält.
Eben irgendein Gutachten das dem Scirocco bescheinigt,dass er nicht umfällt,wenn er zwei unterschiedliche Reifengrößen fährt :-) )
Ich komme aus Friedberg/Hessen.Das ist ganz in der Nähe von Frankfurt !
Naja in der Mitt zwischen Gießen und Frankfurt etwa.
DADMAC ;-)
Günni
Beitrag von Günni »
Also eingetragen wurde das irgendwo bei Heinzberg, bischen weit zum fahren, sonst hätte ich den Vorbesitzer mal gefragt wo er war.
marcelvh
Beitrag von marcelvh »
hi darkman........ oder lass dir ne scheinkopie peer mail schicken ? wie z.b von gas-rocco :-) !! is doch schonmal etwas gelle !
Darkman78
Ich habe rundum 7x15 "
Die Scheinkopie von Gas-Rocco bringt mir also wirklich nix !
Hat denn keiner die selbe Kombi oder kann mir weiterhelfen ?
DADMAC ;-)
Darkman78
Ganz einfach :
Weil die Reifen da drauf waren,als ich die Felgen gekauft habe und die Reifen neu sind !
Eintragen lassen muss ich sie sowieso.
ist also ne Kostenfrage !
DADMAC ;-)
Günni
Beitrag von Günni »
Hey, ruf mal beim TÜV Euskirchen an, die haben jede Menge Gutachten.
Wenn du Glück hast und dem erklären kannst was du willst und der TÜV-Prüfer Lust hat, schaut der gerade nach und dann kannste vielleicht dort eintragen lassen.
Also gaaaanz freundlich mal anfragen.
Die haben mir damals sogar Cosworth-Felgen vom Sierra auf einen normalen Sierra eingetragen, ohne das ich auch nur ein Stück Papier dabei hatte. Aber die hatten was.
TÜV-Bonn wollte nicht, weil sie keine Unterlagen hatten.
Probier das mal und sag Bescheid wenn du da angerufen hast.
Gruß Günni
Günni
Beitrag von Günni »
Freund von mir hat das damals so wie du das willst auf einem Passat eingetragen gehabt.
Also die Reifen sind normalerweise nicht das Problem auf den Felgen.
Gruß Günni
Darkman78
Das mit dem Reifentausch wäre schon ne Idee.
Nur bin ich damit ja mittlerweile 50km gefahren !
Das ist nüscht mehr mit Umtauschen !
Ich ruf da mal in Euskirchen beim TÜV an.
Wäre trotzdem klasse,wenn ihr mal in eure Gutachten gucken würdet,ob das IRGENDWO so vermerkt ist.
(In meinem ATS-Gutachten ist das für nen C-Kadett und für nen Manta so eingetragen)
DADMAC ;-)
