Tank verdreckt, was tun???
Cultstyle
Beitrag von Cultstyle »
Hallo!
Jedesmal wenn sich meine Tanknadel ins untere Drittel bewegt (was bitter ist denn meiner säuft 10 Liter) fängt der Motor bei hohen Drehzahlen kurzzeitig zum stottern an, weil er keinen Sprit bekommt.
Ich tippe mal auf einen verdreckten Tank....oder was sagt ihr?
Wenn ja, wie krieg ich den Scheiss sauber, gehts auch ohne abmontieren *hoffnungstirbtzuletzt*
befürchte aber wohl nicht, was?
mfg und Danke im Voraus
Alex :)
____________________________________________________________
\'84iger GTI
Re: Tank verdreckt, was tun???
Ich tippe mal auf defekte Vorförderpumpe.
Beitrag von All Eyez on me »
Ich auch!
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Tippe auf den Schlauch über der Vorförderpumpe zum Deckel.
Stefan
PHiL
Beitrag von PHiL »
Seas Alex!
Also erstmal schaust du dir den Tankeinfüllstutzen im Radkasten an, ob der Löcher (Rost?) hat.
Dann gehst her nimmst die Rücksitzbank raus und schraubst den Schwarzen Deckel hoch. Darunter kommst du dirket von oben an den Tank.
Da machst du auch auf - Bajonetverschluß ! Am besten wenn der Tank so gut wie leer ist!
Dann siehst du dir den Filter von der Pumpe an - da solltest dann ´eh sehen, was los ist.
Kann aber auch sein, das die Benzinleitungen zum Motor verstopft sind.
mfG PHiL
FF81
Beitrag von FF81 »
Unser Ösi-Phil hat alles gesagt ;-)
Tempest
Beitrag von Tempest »
Genau, unser Össi hat's eigentlich schon recht nett aufsummiert, er scheint die Übung auch schon mal gemacht zu haben :hihi:
Falls da tatsächlich Roststückchen im Tank rumschiwmmen sollten, kann man die sogar recht nett mit einem an einem Holzstab angebrachten Magneten rausfischen. Die Ursache ist aber höchstwahrscheinlich ein durchgerosteter Einfüllstutzen.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
SciroccoZ400
Beitrag von SciroccoZ400 »
Tank zucker??????
nein Phil der weise hat denke ich alles gesagt
Mfg Franki
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
Cultstyle
also bitte, ich bin auch ein ÖSSI!!!
also beherschung hier ;)
danke für die vielen tipps, wenns wetter am wochenende schön ist mach ich mich gleich an die arbeit
vielen dank
Alex
\'84iger GTI
Andy
Beitrag von Andy »
das kannste auch machen, wenn's regnet (...Du Schoenwetterschrauber :hihhi:) - ausser Dein Dach ist auch undicht
:hihi:
Gruß ... Andy B-)
